Залил B104CR(LR)02_v7.2 первые впечатления - двигатель работает мягче, тише. Плавнее, эластичней переключаются скорости. Приёмистость - я тащюсь, движок стал действительно 1.6 . Расход - пока не замерял. Проблема - заводится чуть похуже
  • Ответов 4,9 тыс
  • Просмотры 1 млн
  • Это просто горячие парни с кавказа,им что не делай всё будет не так .Я в последнее время вообще их машины не ремонтирую)) Т.е всегда занят. Не спорю есть и наши говнюки.но это отдельная тема. Ничег
  • Добрый день. У меня несколько просьб к модераторам и администраторам сайта(прошу не пинать и если где нибудь нафлудю не ругаться здорово) и я думаю меня многие начинающие и уже давно работающие на пр
  • Работаю прошивками Виктора 2 года притензий к прошивкам никаких. Все прошивки идеально работают . Даже если возникают какие то косячки в прошивках ,Виктор их быстро устраняет. Старается принимать все
привет всем.неохота перечитывать тему очень инет у меня слабый так что извините за вопрос.NEW I317LR03 кто ставил напишите провал при резком дросселе сразу уходит или надо адаптацию выждать?что-то поставил сегодня эту прошку сомнения берут.подскажите пожалуйста как она себя ведет что бы я успокоился.
[/quot
После сброса блока машину не узнать....провалов не было не разу...едет очень хорошо.....Если провал остается смотрите авто..проблеме не в прошивке 100 процентов :36_1_37:
спаибо за ответ.посмотрим что дальше с ней будет.какая-то проблемная ителма попалась.еще раз спасибо.
у меня на калине такая.я езжу пару месяцев на ней.заводиться отлично.расход по бортовику по трассе 6.8 по городу не замерял но сейчас даже с прогревами бортовик больше чем 8.5 не показывал еще.
Вопрос к ledokol. Под какой бензин Вы затачивали B104CR(LR)02_v7.2 ?
ДМРВ к примеру Бош есть нескольких типов 004,037,116 ...
Для экспорта в прошивку тарировочной кривой нужного датчика необходимо выполнить следующее:
открыть CTP
1. Установить связь и открыть файл прошивки.
2. В меню калибровок выбрать Датчики, механизмы - Тарировка ДМРВ.
3. Выбрать в меню программы Команды - Импорт калибровки.
4. В диалоговом окне выбора файла необходимо указать нужный файл, например "maf_116.cte".
теперь понятно.
Все прошивки сделаны на 92 бензине кроме приоры и калина 16кл...
У меня до си где то валяется такой блок-провал и сильный подброс оборотов при вкл винта... Ставил его на другую машину-такая же песня...
а поправить его никак нельзя?или тока процессор сменить?
эту ставил new I317LR02 led E2 когда то ,все нормально, потом стал I317LR03_v7.2 .все клиенты сыкают кипятком. у моих провалы уходили с их слов почти сразу, но зачем сразу резко газовать. расход очень радует. 5-6 трасса.по БК.
на м73 нужно всегда делать сброс с инициализацией
сколько времени продлится складчина Я7.2; 5.1 М1.5.4 и сколько времени на оплату? в смысле я бы поучаствовал, вот беда прям сейчас с деньгами туго.
Какая разница между прошивками с полной поддержкой ДК и частичной? ДК вроде нужен для оптимального сгорания топлива и оптимальной работы нейтрализатора. И как влияет частичное поддержка ДК на расход, мощность?
Учи матчасть и все станет понятным. :AllSmail (25):
Во многих тюнерских прошивках ДК работает в узком диапазоне или вообще отключен, но на них улучшенна динамика, уменьшен расход топлива. Матчасть пишет при неисправности ДК: "В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработавших газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу."
Это и есть ответ на ваш вопрос: частичная поддержка ДК :36_6_2:
Виктор а мотроники 1.5.4 как себя ведут?А то ставиш в бош прошивку от СТТ динамичную конешно после того что было люди довольны но январь со стандартной прошивкой едет лучше.
Неплохо едут,но январики все равно немного поживее...
