Опубликовано 19 ноября, 201015 г. ДК обычно оставляют на ХХ и частичных нагрузках в остальных режимах мотор работает по калибровкам. Изменено 19 ноября, 201015 г. пользователем MEG-2
Опубликовано 19 ноября, 201015 г. Вопрос в том, зачем тюнеры используют частично ДК, а не полностью. если использовать всю зону регулирования по ДК, то авто не будет ни экономить, ни разгоняться толком, т.к. ДК регулирует состав смеси только в пределах стехиометрии, при котором авто не сможет развить необходимую мощность. То же с эконом режимом, если не обеднять смесь в этом режиме - экономии не будет. Изменено 19 ноября, 201015 г. пользователем pupsikdom
Опубликовано 19 ноября, 201015 г. если использовать всю зону регулирования по ДК, то авто не будет ни экономить, ни разгоняться толком, т.к. ДК регулирует состав смеси только в пределах стехиометрии, при котором авто не сможет развить необходимую мощность. То же с эконом режимом, если не обеднять смесь в этом режиме - экономии не будет. Но обеднение смеси ведёт к прогару выпускных клапанов, хотя если люди берут за прошивки деньги, то скорее всего обеднение делают в разумных пределах, я всё правильно понимаю? Изменено 19 ноября, 201015 г. пользователем vladomsk
Опубликовано 19 ноября, 201015 г. Но обеднение смеси ведёт к прогару выпускных клапанов, хотя если люди берут за прошивки деньги, то скорее всего обеднение делают в разумных пределах, я всё правильно понимаю? Ну я бы про всех так не сказал бы
Опубликовано 19 ноября, 201015 г. Но обеднение смеси ведёт к прогару выпускных клапанов, хотя если люди берут за прошивки деньги, то скорее всего обеднение делают в разумных пределах, я всё правильно понимаю? Всё в меру должно быть сделано, как говорится с дуру можно и х... сломать.
Опубликовано 19 ноября, 201015 г. Виктор! объясните пожалуйста чем отличается прошивка I205LR54 v_7.3, от I205LR54 v_7.5 ?, разница в динамике есть?, какая из них последняя версия?
Опубликовано 19 ноября, 201015 г. Но обеднение смеси ведёт к прогару выпускных клапанов, хотя если люди берут за прошивки деньги, то скорее всего обеднение делают в разумных пределах, я всё правильно понимаю? Но ведь клапана горят и на стоковых прошивках, где уж точно смесь бедной не назовешь.
Опубликовано 19 ноября, 201015 г. Виктор! объясните пожалуйста чем отличается прошивка I205LR54 v_7.3, от I205LR54 v_7.5 ?, разница в динамике есть?, какая из них последняя версия? Может я отстал от жизни но о таких версиях я не слыхивал
Опубликовано 19 ноября, 201015 г. Автор Виктор! объясните пожалуйста чем отличается прошивка I205LR54 v_7.3, от I205LR54 v_7.5 ?, разница в динамике есть?, какая из них последняя версия? Я уже несколько раз писал об этом-версия 7.5 это рабочая версия,отличается от 7.2 ХХ,но в массы она не пошла, т.к решено было сделать конечной версию 7.3... Вот она динамичнее всех.
Опубликовано 20 ноября, 201015 г. сегодня залил I317LR03 евро2 7.2 версия.офигенная штука.еще мотор раскатанный на машине я прям офигел сам как она поехала.моя калина с бошем отдыхает.спасибо ВИКТОРУ
Опубликовано 21 ноября, 201015 г. Виктор, вот у вас есть комплект прошивок под корейцев с м7.9.7 , чтобы прошивать эти блоки управления через диагностику, достаточно просто купить у СМСа модуль для комбика Bosch M(E)7.9.7 K-Line и модуль HYUNDAI KLINE. И можно шить все автомобили, которые вы привели в складчине?
Опубликовано 21 ноября, 201015 г. киа так же можешь киа флешером шить, а хендаи хендай флешером дешевле комбика выйдет
Опубликовано 21 ноября, 201015 г. Киа флешер и хёндай флешер работают я так понял с Кефико. С акцентом и гетцом понятно. А как с остальными, там тоже разве кефико?
Опубликовано 21 ноября, 201015 г. Автор Виктор, вот у вас есть комплект прошивок под корейцев с м7.9.7 , чтобы прошивать эти блоки управления через диагностику, достаточно просто купить у СМСа модуль для комбика Bosch M(E)7.9.7 K-Line и модуль HYUNDAI KLINE. И можно шить все автомобили, которые вы привели в складчине? Можно все...
Опубликовано 23 ноября, 201015 г. Извиняюсь -немного не в тему. Можно ли добавить в Ваши прошивки -функцию включения ближнего света ( после заводки авто и получения инфы от д скорости что она поехала) на ножку ЭБУ? При нынешнем ПДД -функция будет популярная (отд блочки видел -но хотелось бы упростить)
