Опубликовано 6 ноября, 20214 г. comment_1256518 Здравствуйте, посмотрел в магазине появились прошивки активированным круизем на форд 1.8, с заменой шестерни 5 передачи. Можно по подробнее рассказать про эти прошивки, спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/242/#findComment-1256518 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 20214 г. Автор comment_1256738 06.11.2021 в 10:20, zid2106 сказал: Здравствуйте, посмотрел в магазине появились прошивки активированным круизем на форд 1.8, с заменой шестерни 5 передачи. Можно по подробнее рассказать про эти прошивки, спасибо. ДОбрый день. Данные прошивки предназначены для активации круиза на пятой передаче при замене шестерни в КПП. Прошивки , как обычно динамичные, с нормами е2. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/242/#findComment-1256738 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 20223 г. comment_1273704 Здравствуйте! Пежо 4007, 2.4, cvt, залили прошивку SM5193_07_2.4_E2, поехала бодрее, но при прогреве появилась просадка оборотов от прогревочных (1-1,3) до 400-450, двиг начинает трясти: -при переключении селектора в R, обороты падают до около 400-450, потом резко поднимаются гдет до 800-1000 и опускаются до 650-600, при переводе на N, обороты поднимаются до примерно 1000 и опускаются до 650-600, при переводе в D, также просадка до 400-450, потом до рабочих поднимаются. На нормально прогретом двигателе, в пределах рабочих стоковых погуливают, не ниже. На аутлендер хл тоже с прошивкой Ледокол, обороты при прогреве аналогично стоковой прошивке, т.е, максимум до около 700 с прогревочных опускаются. Скинул вчера клемму, просадка до 400-450 прекратилась, просаживались максимум до около 700, при переключении с D на N и на P повышались до около 1000, потом до рабочих опускались, показалось, что машина ещё бодрее поехала, но утром, все как и до снятия клеммы. Правильно понимаю, что залитая мне прошивка работает не как должна? С просадкой оборотов можно что-то сделать? Другую прошивку не залить (как я понял, прошивка подбирается по параметрам стоковой)? Изменено 14 сентября, 20223 г. пользователем Павел_86 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/242/#findComment-1273704 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 20223 г. Автор comment_1274038 14.09.2022 в 20:34, Павел_86 сказал: Здравствуйте! Пежо 4007, 2.4, cvt, залили прошивку SM5193_07_2.4_E2, поехала бодрее, но при прогреве появилась просадка оборотов от прогревочных (1-1,3) до 400-450, двиг начинает трясти: -при переключении селектора в R, обороты падают до около 400-450, потом резко поднимаются гдет до 800-1000 и опускаются до 650-600, при переводе на N, обороты поднимаются до примерно 1000 и опускаются до 650-600, при переводе в D, также просадка до 400-450, потом до рабочих поднимаются. На нормально прогретом двигателе, в пределах рабочих стоковых погуливают, не ниже. На аутлендер хл тоже с прошивкой Ледокол, обороты при прогреве аналогично стоковой прошивке, т.е, максимум до около 700 с прогревочных опускаются. Скинул вчера клемму, просадка до 400-450 прекратилась, просаживались максимум до около 700, при переключении с D на N и на P повышались до около 1000, потом до рабочих опускались, показалось, что машина ещё бодрее поехала, но утром, все как и до снятия клеммы. Правильно понимаю, что залитая мне прошивка работает не как должна? С просадкой оборотов можно что-то сделать? Другую прошивку не залить (как я понял, прошивка подбирается по параметрам стоковой)? Не должно быть никаких багов. Пришлите номер заказа в ЛС, мыло и то, что было залито изначально, разберемся. Изменено 22 сентября, 20223 г. пользователем ledokol Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/242/#findComment-1274038 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 20223 г. comment_1274326 Здраствуйте. У вас в магазине нашёл - "Прошивка а/м приора с 124 ШГП" , для эбу Bosch ME 17.9.7. В каком формате будет прошивка ? На сайте магазина не нашёл информации .Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/242/#findComment-1274326 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 20223 г. Автор comment_1274543 01.10.2022 в 07:31, avo-hunt сказал: Здраствуйте. У вас в магазине нашёл - "Прошивка а/м приора с 124 ШГП" , для эбу Bosch ME 17.9.7. В каком формате будет прошивка ? На сайте магазина не нашёл информации .Спасибо. Абсолютно все прошивки на сайте в обычном бинарном формате. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/242/#findComment-1274543 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 20223 г. comment_1276290 05.10.2022 в 06:49, ledokol сказал: Абсолютно все прошивки на сайте в обычном бинарном формате. Как вам в личку можно отправить? Говорит отправка недоступна Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/242/#findComment-1276290 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 20223 г. Автор comment_1276302 5 часов назад, gbix сказал: Как вам в личку можно отправить? Говорит отправка недоступна Личка переполнена. Почистил, отправляйте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/242/#findComment-1276302 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 20223 г. comment_1277793 Добрый вечер. Виктор, не нашёл на сайте BG91-14C204-AYB и BG91-14C204-AZB. По ним есть Е2 или другие решения? Изменено 27 ноября, 20223 г. пользователем Alexey21 грамматика ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/242/#findComment-1277793 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 декабря, 20223 г. Автор comment_1278545 27.11.2022 в 19:45, Alexey21 сказал: Добрый вечер. Виктор, не нашёл на сайте BG91-14C204-AYB и BG91-14C204-AZB. По ним есть Е2 или другие решения? Пишите в ЛС или на почту, так будет гораздо быстрее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/242/#findComment-1278545 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20233 г. comment_1281500 Всем привет. Просил Виктора откалибровать заводскую прошивку DN15-14C204-FF Ford EcoSport 2.0L Duratec HE 140PS (IAW 7GFR.HR). Особенность ее в том, что ее толком еще никто не сделал, потому что загрузчик только один берет нормально этот блок, да и мощности этой машине хватает с головой. Так вот, Виктор и здесь сотворил чудо: 1. при увеличении крутящего момента на низах расход упал на 2 литра по городу, 2. эластичность машины стала выше всяких похвал, 3. как обычно исчезла вибрация на ХХ и на малых оборотах двигателя. Поверьте на слово, за 17 лет работы в этой сфере такой результат я видел далеко не каждый день. Поэтому и делюсь своим восторгом. Виктор, очередной раз огромное СПАСИБО за твои старания, умения и талант. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/242/#findComment-1281500 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 20233 г. comment_1286154 День добрый. В описании комплекта "Обновление комплекта прошивок ECU м86" не указано несколько софтов, они будут добавлены? Например - I745LD03 I745LE04 I745LE50 I745LE51 I745LF05 и ещё есть несколько. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/242/#findComment-1286154 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 20233 г. comment_1286159 Пакет M86 брал в 2016г. не разу не обновлял, стоимось обновы 1.5тр? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/242/#findComment-1286159 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20232 г. Автор comment_1286231 18.05.2023 в 10:45, faton сказал: День добрый. В описании комплекта "Обновление комплекта прошивок ECU м86" не указано несколько софтов, они будут добавлены? Не вижу смысла добавлять старые ПО, если есть новые. В пакете все самые свежие прошивки для обозначенных блоков. 18.05.2023 в 11:50, SergeySW сказал: Пакет M86 брал в 2016г. не разу не обновлял, стоимось обновы 1.5тр? Да. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/242/#findComment-1286231 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20232 г. comment_1286233 44 минуты назад, ledokol сказал: В пакете все самые свежие прошивки для обозначенных блоков. Просто в пакете указан, например I745LG06, а есть I745LF05, он, как понимаю, свежее. Или Вы указали старый софт (для удобства), а в реальности последняя версия? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/242/#findComment-1286233 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20232 г. Автор comment_1286261 20 часов назад, faton сказал: Просто в пакете указан, например I745LG06, а есть I745LF05, он, как понимаю, свежее. Или Вы указали старый софт (для удобства), а в реальности последняя версия? I745LG06 на пол года свежее) Изменено 21 мая, 20232 г. пользователем ledokol Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/242/#findComment-1286261 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20232 г. comment_1286273 Спасибо. Понял. До этого момента считал, что следующая буква в обозначении говорит об обновлении... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/242/#findComment-1286273 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20232 г. comment_1286275 Ещё вопрос - I745LE50 и I745LE51 относятся к ЭБУ 8450091250, а I745LG06 к 8450009519. Взаимозаменяемы, верно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/242/#findComment-1286275 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20232 г. Автор comment_1286287 7 часов назад, faton сказал: Ещё вопрос - I745LE50 и I745LE51 относятся к ЭБУ 8450091250, а I745LG06 к 8450009519. Взаимозаменяемы, верно? Верно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/242/#findComment-1286287 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 20232 г. comment_1286867 Доброго времени всем! По пакету М86 там софты 1.6 и 1.8 ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3843-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC-ledokol/page/242/#findComment-1286867 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
