Виктор...100 страниц....юбилей своеобразный
А чему радоваться? Всё идёт к тому, что будет напоминать болото, в котором и будем сами тонуть. Как говорит уважаемый ВВП: "Мухи, Котлеты, Гавно, в одной тарелке"
Нужно все растащить по темам. Были складчины на блоки, вот на каждую складчину сделать тему.
Например:
вопросы по складчине январь 7.2
Вопросы по складчине январь 7.2+
вопросы по складчине бош 7.9.7
вопросы по складчине м73
вопросы по складчине м74
вопросы по складчине бош 17.9.7
и,т,д.
через это проходили другие форумы. Надо это делать пока не поздно. Дальше будет только хуже. попробуйте потом найти ответ на 200 страницах. А если новичек приобрел какой то пакет, нафига ему читать все с начала, тем более что многое уже не актуально в виду обновлений. Виктор! пора разбивать по темам.
  • Ответов 4,9 тыс
"Радоваться действительно нечему" - всё плохо..:heresmile:
На главной странице есть темы по блокам-можно там писАть.Свой раздел по прошивкам у меня на Мотор-чипе.
Например:
и,т,д.
Ага, и еще переименовать форум в "Адакт2". Чем не идея :noflood: Но только что от этого изменится?
А 100 страниц говорят о том, что все больше людей пользуются прошивками Виктора. И заметьте без всяких званий автора, типа "маэстро, фельдмаршал". Тошниловка ей богу. И чего новичкам лопатить страницы, все проблемы решаются в личке моментально. Да в принципе их то и проблемами нельзя назвать, а скорее помощью.
коллеги вопрос к спецам работающими с прошивками Виктора-кто прошивал класику Я7.2,клиенты приезжали с ошибкой(низкий уровень сигнала ДМРВ),первый раз попал я на ДМРВ,новый поставили,изменений нет,написал Виктору в личку,ответил,что ошибка появляется когда обороты падают ниже 800,скинул другой комплект,долго не шил классику,приехал клиент с прошкой A226ER11,попросил получше,зашил,хрена через 3 дня приезжает с такой-же ошибкой и жалобами на прожорливость,пришлось ему все возвращать на место,я понимаю одна,две машины,но не все-же класики с Я7.2,кто с такой бедой сталкивался,откликнитесь,в остальном притензий нет,самое класное творение Виктора-это проги на М73
такая же хрень была, но машинку так и не доделал, жалоба была что не заводится с первого раза по утрам все перепроверил раз пять, просто на всякий случай перепрошил I226LX10_v7.3+, заводится стала по лучше но вот ошибка.... три раза ее стирал, появляется вернул обратно а226ер11 что стояла, попросил копить денег на форсы в итоге я их забраковал, клиентка пока не приехала есче.на ер11 ошибки нет, но едет хуже чем от виктора. просто неприятно глаза мозолит и понять не могу откуда берется такая сякая
вот я тоже самое и талдычу,была-бы проблема в авто,ошибка вылазила и на других прошках,я сейчас не могу Виктору сбросить прошки которые стояли и какие ставил от автора,ноут в ремонте,а в нетбуке папки клиентов которым все вернул на место в том числе и деньги,я удаляю чтоб не путаться,теперь создам папку недовольных клиентов,чтоб все было в сохранности на будущее
100 страниц говорит большей частью о бардаке, в котором свалено все в одну кучу. При обсуждении прошивок м74, задаются вопросы по бош 7.9.7. уже больше года обновлений по ним не было, а вопросы задаются. Для чего тогда 100 страниц, если люди не читают их. Одни и те же вопросы задаются по новой, ответы на которые давно были даны. Вот и будут пухнуть страницы, по мне лучше меньше страниц, но содержательней.
По поводу Барыги2, то считаю надо перенимать лучшее, и страшного в этом ничего нет. Или надо как всегда идти трудным, тернистым, СВОИМ ПУТЁМ набивая шишки, но как приятно ведь свои!!!. Одна страна так и шла, что с ней стало?
По поводу Фельдмаршала. более 100 страниц у него было уже в 2006 году, но и там сейчас обсуждения по складчинам. Время само раставило все по местам.
Каждый из нас держит рабочий инструмент на своем месте, и не сваливает всё (осцилограф, газоанализатор, манометры,ключи,и.т.д.) в бабушкины ретузы. Лучше если все раставленно по местам.
Так и с прошивками, брал здесь и хотел бы видеть обсуждения складчин в более удобной форме.
ставил практически все прошивки, в других не было только I226LX10_v7.3+, но дмрв не менял, потому что просто так ни одну запчасть не меняю пока сто процентно ее не забракую.глупо было с Вашей стороны менять ДМРВ, ведь можно было поставить другие прошивки и перепроверить, но действительно ошибка то выскакивает когда обороты падают ниже 500, а вот с этим нуно бороться и искать трабл.
:noflood:
Виктор. Вчера произвел программирование блока классики прошивкой I327LR09_v7.2 по вашей инструкции. Все прошло успешно, но сегодня с утра двигатель стал троить на холодную. Подскажите в чем может быть дело? Может залить I327LR08_v7.3?
Изменено пользователем rusting
:noflood:
трабла нет это точно,при откате ошибка больше не появлялась,а ДМРВ на подкид всегда нужен,часто работаю по выездам,с собой вожу все,Я5.1 пока не прикупил
Какая сток?
Изначально на автомобиле стоял блок 21067-1411020-22 прошивка I327RC07, потом в виду испорчености поставили этот блок 21067-1411020-22 прошивка I327RA01
Пробовал заливать I327LR09_v7.2 по инструкции, но появились пропуски...
  • Upvote 1
В блоки с первой серийкой заливаю прошивки из самой первой складчины.
Здравствуйте. Ответ в теме М74 не получил, так вот хотелось у Вас Виктор узнать, будет ли работать блок от ВАЗ 2114 на Калине с соответствующим ПО без переделки проводов?
Не пробовал сам за отсутствием необходимости. Думаю будет работать.
Работать будет! Только софт лейте как на блоке стоит.С другим софтом обороты пляшут и другая хрень вылазит.
Здравствуйте у меня стоял на ваз2115 м 7.3 поменял на январь7.2 все работает без переделки проводов
Работать может и будет,да вот вентиляторы не будут.Распиновка проводов не такая у 21114 и калина.
Блок итэлма 21124 прошивка I308DA02 нужно поставить от классики,что посоветуете?
