Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Работать может и будет,да вот вентиляторы не будут.Распиновка проводов не такая у 21114 и калина.
все работает
  • Ответов 4,9 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
  • Это просто горячие парни с кавказа,им что не делай всё будет не так .Я в последнее время вообще их машины не ремонтирую)) Т.е всегда занят. Не спорю есть и наши говнюки.но это отдельная тема. Ничег
  • Добрый день. У меня несколько просьб к модераторам и администраторам сайта(прошу не пинать и если где нибудь нафлудю не ругаться здорово) и я думаю меня многие начинающие и уже давно работающие на пр
  • Работаю прошивками Виктора 2 года притензий к прошивкам никаких. Все прошивки идеально работают . Даже если возникают какие то косячки в прошивках ,Виктор их быстро устраняет. Старается принимать все
Здравствуйте у меня стоял на ваз2115 м 7.3 поменял на январь7.2 все работает без переделки проводов
Здравствуйте. Вообще то я говорил о блоке М74.
Саныч Вы говорили что менять софты нельзя. Я вот хотел иметь подменный М74, например клиенту показать по иммо или кинуть ПО на обкатку что б работал как на 2114 так и на Калине (соответственно со своим ПО). Так как о каких софтах идет речь, и какой тогда блок взять?
Если блок калиновский,то и прошивка должна быть калиновской.Если в калиновский залить прошивку от четырнадцатой,то идёт раскачка оборотов и прочая хрень.Всё уже испытанно лично мной в разных вариантах,поэтому в свой блок-только своя прошивка от этого блока.На сегодня самый универсальный блок-это от калины,его можно ставить везде.Ну и прошивку естесвенно калиновскую надо ставить!!
Саныч б-о-о-ольшое спасибо за разъяснения. Значит беру калиновский.
Блок итэлма 21124 прошивка I308DA02 нужно поставить от классики,что посоветуете?
А что на Гамне не подсказали?
Изменено пользователем Serga
В чера шил М74 2114 прошивкой виктора машина поехала зачетно, при калибровке дросиля услышал не большой прозвон в районе 3-4тыс. оборотов, не много покатались все прошло, Виктору спосибо!
Вы спросили совет,только не понятно что советовать-прошивку или на какие кнопки в загрузчике нажимать? Если прошивку халявную-здесь их гигабайты,если коммерческую-есть соотв. раздел,если о загрузчике-то темой ошиблись..
Я о прошивке.Заливал LR09 7.2;7.3.Обе работают некорректно.
Изменено пользователем sitke
Пока вижу флуд.....Что вы заливали, куда заливали, и что не работало.....???..Ответьте или будете предупреждены.....
Блок21124,читать посты выше.Холостые пляшут,обороты виснут.
Зачем заливать в 124блок прошивку от классики?
Ставил все Витины на классику и не раз...проблем не было ни разу....
Может к блоку не подходят,хотя этот блок универсальный, вроде бы.
все подходит, заливал в подменный блок 21126-10 и от классики и от самары и калины,все нормально работает,может проблема в машине?
Машина в норме.В 21126 тоже 4 ключа? И что конкретно заливал из классики?
Машина в норме.
Тогда почему у других работает, а у вас нет??? Прошки суперовские и работают отлично!!!
Изменено пользователем Sprut
Сказал бы что нибудь дельное.
В LR09 v7.3 есть качельки на прогреве и все, дальше нормально прошивка работает, v7.2 проблем совсем не замечено. sitke ремонтируйте авту! :3_8_14:
