Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Вить давай ещё один секрет откроем!
В калины с М73(кроме303CF06) не зависимо автел или ителма можно заливать 317ителмовскую прошивку и она там прекрасно работает.
Мы уже с Виктором давно так делаем! Калины работают очень хорошо!
Только пины в разъёме на блок нужно с 29 ноги на 68 перекинуть,чтоб карлсон вращался.
  • Ответов 4,9 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
  • Это просто горячие парни с кавказа,им что не делай всё будет не так .Я в последнее время вообще их машины не ремонтирую)) Т.е всегда занят. Не спорю есть и наши говнюки.но это отдельная тема. Ничег
  • Добрый день. У меня несколько просьб к модераторам и администраторам сайта(прошу не пинать и если где нибудь нафлудю не ругаться здорово) и я думаю меня многие начинающие и уже давно работающие на пр
  • Работаю прошивками Виктора 2 года притензий к прошивкам никаких. Все прошивки идеально работают . Даже если возникают какие то косячки в прошивках ,Виктор их быстро устраняет. Старается принимать все
Виктор это что получается в 7.9.7 влезла прошивка от плюсового?
Саныч На мой взгляд в калине 317 прошивка несколько лучше работает чем 303.
sergey100 Выходит,что так. Блок действительно старой аппаратки.
здравствуйте опрос по програмированию м74 , вчера была калина с блоком м74 выпуск 0711 г софтом cd 04 я несмог прошить блок точнее прошиваеться только на маленькой скорости хотя до этово прошивал другие калины всё нармально на большой скорости шил опеном когда блок ставиш на машину и включаеш зажигание то сгорает предохранитель на гл реле и всё тишина ,прошивал много раз всеми прошивками ледокола и на всех прошивках сгорает предохранитель 15а зашиваеш завод всё нармально не сгорает и епром тоже пробовал другой бесполездно ,может думаю новые блоки пошли или редактор уже устарел?
Сегодня аналогичный случай! Сгорает пред на ГР при заливке любой другой сток прошивки кроме родной,именно на некоторых блоках с заводским софтом cd 04 ..
В общем пока причина не выяснена-считывайте прошивки перед репрогом.
ещё одна!
Да заливал я вместо cd 04 версию 7.4 никакие предохранители не сгорели все прошло ровно поехало зачетно.
я в январи 7+ лью прошивки Виктора на софте дб04, штуки 3 прошил . Хозяева чуть не писаются от радости.
Сегодня специально искал такую машину на предпродажке!
На третей машине после прошивки дейсвительно сгорел пред ГР.Зашил тестовую Виктора на основе такой же,только с другого блока считанной,машина завелась.
Вобщем что-то опять намудили на заводе,хотя прошивки по идентам ОДИНАКОВЫЕ.
ЖДЁМ НОВЫХ ТЕПЕРЬ НОВОСТЕЙ ОТ АВТОВАЗА!!!!! :2126126958458bce9a447b0:
А если считать, сравнить, скопировать калибровки, потом снова залить?
У Виктора есть уже готовое решение,на основе этой! Просто это не на всех машинах проявляется,хотя по идентам всё одинаковое.На ЭБУ тоже никаких отличий нет.
Может внутри конечно аппаратка разная,но сам я вскрывать не стал для сравнения,т.к машины ещё даже не проданы были
Изменено пользователем САНЫЧ
Всё, разобрались.
Дружно благодарим САНЫЧА. Прошивка пока на испытании.
aser07 напишите мне в личку.
можно подробнее? как это - лить в 7.2+ на софте дб04?
И мне интересно. Два блока валяется, не знаю куда их сбагрить.
Прошиваю трейдом с доработкой и резистор надо допаять .К омбиком пробовал через BSL чет не залазит .
И ещё, когда шьёшь трейдом надо убрать галочку autoloder.
Изменено пользователем MEG-2
А зачем? У Виктора прекрасные прошивки на плюсовой январь. Или что то там меняется очень кардинально?
На м 73 авто поинтереснее работает , и динамика и расход.
Доброго дня, Виктор!Подскажите, нормально ли будет работать ваша прошивка 22YC041S(LX)_ГБО .bin V 7.2 с ГБО LOVATO 4-го поколения на ШЕВИ-НИВЕ? Как будет себя чувствовать на бензине?Каков будет расход топлива в случае движения на бензе? На каком топливе проводить адаптацию?
Здравствуйте!
Для ГБО 4 поколения заливайте прошивку е2 версия 7.3.
Здравствуйте!
Бензиновую версию?Под ГБО я не видел в подборке 7.3. У человека лямбда-1 ругается при работе на газе...
Бензиновую. Если ДК ругается нужно настроить газ всего навсего..
