Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
  • Ответов 4,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Это просто горячие парни с кавказа,им что не делай всё будет не так .Я в последнее время вообще их машины не ремонтирую)) Т.е всегда занят. Не спорю есть и наши говнюки.но это отдельная тема. Ничег
  • Добрый день. У меня несколько просьб к модераторам и администраторам сайта(прошу не пинать и если где нибудь нафлудю не ругаться здорово) и я думаю меня многие начинающие и уже давно работающие на пр
  • Работаю прошивками Виктора 2 года притензий к прошивкам никаких. Все прошивки идеально работают . Даже если возникают какие то косячки в прошивках ,Виктор их быстро устраняет. Старается принимать все
У меня лада калина на ней был 1.6 8 клап, а щас 124 головка с приора поршнями. Зажигание модульное. Какую прошивку мне покупать? Спасибо за ответ!
Изменено пользователем Gerbion
ledokol, Здравствуйте! У меня сейчас стоит заводская прошивка J5V13L05.bin, хочу преобрести на Вашем сайте J5V13I02 (Динамичная версия с некоторым снижение расхода топлива). Какие изменения я реально смогу почувствовать? Заранее спасибо за ответ)
Здравствуйте.
Изменения именно те,которые написаны на сайте (у вас в скобках).
ledokol, добрый день. Что посоветуете на ваз 2115 1,5 v8, блок январь 7.2, катализатор снят?
Здравствуйте.
http://motor-chip.ru...2/i203el36.html
Виктор почему в пакете версии 7.3 на 1.5 V8 название прошивок new i203LR(LX)_v7.3,а не i203EL36,это вроде третья серийная или это одно и тоже
i203LR(LX) я так называю прошивки уже давно. В магазине прошивки с заводским идентификатором для удобного автоматического поиска по идентификатору.
добрый день! а подскажите что на классику поставить? Я7.2 распред 21213 ДК нет.
Изменено пользователем denis25
И еще вопрос, нужен ли ДК? нет его вообще. На всех прошивках плавают обороты хх.
Плавать могут от неправильного состава смеси.
Если ДК нет, отрегулируйте СО по газоанализатору.
Привет всем. Кто -нибудь заливал 60A086 Аутлендер 2.4 л?
.С этой прошивкой возникли проблемы вылазиет постоянно ошибка, код ошибки P0125 - Insufficient Coolant Temperature For Closed Loop Fuel Control. По-русски: недостаточная температура ОЖ для управления двигателем по
закрытому циклу ( т.е. без доп обогащения смеси и с учетом лямбды и т.д. ) . Возможные причины:
Insufficient warm up time ;
Low engine coolant level ;
Leaking or stuck open thermostat ;
Faulty coolant temperature sensorl;
Охлаждайку вроде подлил, даже чуть выше уровня. Датчик температуры ОЖ работает. Либо прошивка, либо термостат....
Заливали сток ошибка не вылазиет,на этой прошивке Виктора как только более мене прогреется вылазит
заливал пиасини,контрольку пиасини посчитала.Вчера такое же авто и такая же проблемма.Автору первый раз написал еще 24 марта,но наверное автор очень сильно занят поэтому обращаюсь к общественности .Как решить проблемму?
ledokol, Виктор Здравствуйте! У вас есть прошивки Е3 взамен I317DB04? Без днд и температурой включения вентилятора охлаждения 100 градусов, читал что самые сбалансированные прошивки (динамика/расход) в версии 7.2 для моего мотора 1.6 V8
Изменено пользователем dics38rus
Здраствуйте. Залил три дня назад на калину I444CI(LХ)07.bin(покупал на мотор чип), в замен I444CE06(сток). Сегодня позвонил хозяин калины, говорит тяга хуже стала и копоть в глушителе появилась.
После прошивки делал сброс эбу, зажигание оставлял включенным в течение 30сек для адаптации дросселя. Машина 25000 км пробега. Ещё у стоковой прошивки вылетала ошибка Р0441 КПА: Неверный расход воздуха через клапан, горел чек. Клапан абсорбера был заменен. Трубку отвода паров бензина продувал сжатыв воздуха(потихоньку), явная утечка воздуха была слышна в задней части авто. Хозяин сказал что сам будет искать неплотность. Из-за этого я думаю не может быть такой глюк, в работе двигателя.
Что я сделал не так?
Такое подозрение что зажигание позновато. Завтра приедет, осмотрю его, придется назад сток заливать(
