"залил обратно штатную прошивку 7M51AKE"
  • Ответов 4,9 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
  • Это просто горячие парни с кавказа,им что не делай всё будет не так .Я в последнее время вообще их машины не ремонтирую)) Т.е всегда занят. Не спорю есть и наши говнюки.но это отдельная тема. Ничег
  • Добрый день. У меня несколько просьб к модераторам и администраторам сайта(прошу не пинать и если где нибудь нафлудю не ругаться здорово) и я думаю меня многие начинающие и уже давно работающие на пр
  • Работаю прошивками Виктора 2 года притензий к прошивкам никаких. Все прошивки идеально работают . Даже если возникают какие то косячки в прошивках ,Виктор их быстро устраняет. Старается принимать все
Так наверно надо было заливать прошивку 7M51AKD , почему АКА выбрали?
Ledokol посоветовал её,предварительно с Ним консультировался.
Всем привет кто нибудь может помочь с вопросом ,пару дней назад приехала приора с бошиком МЕ17.9.7 прошивка B574DB03 на замену прошивки я поставил Викторовскую B574DD(LR)02 сегодня клиент звонит и говорит что не срабатывает основной вентилятор охлаждения что под капотом а вместо него говорит что срабатывает вентилятор кондиционера,кторый с наружи радиатора. Сначала не поверил думал может с проводкой что попросил чтобы приехал ну так вот приехал смотрю действительно так и есть подумал может в прошивке дело заменил на B574DD(LR)04 тоже самое ,потом залил стоковую прошивку и все стало на место и все работает как положено что я неправильно сделал????? может кто поможет.До этого случая многим заливал эти прошивки никто не приезжал с такой проблемой обратно, да и вообще никто не приезжал с проблемами по прошивке от Виктора помогите кто может.К Виктору стучусь пока молчит а клиент ждет.Всем заранее спасибо.
Надо было записать B574LR03.
Так ведь в комплекте нет такой LR02 и 04 других там нет
По загрузчику ОпенБох от Роу выложена следующая информация:
"P.S. Для тех кто не в теме уточняю. На свежих софта М75 и М745 (DC03, GD04, DI04) контрольная сумма была перенесена за область обучения блока. И чтобы её переписать, приходилось помимо самой прошивки ещё переписывать область обучения, для замены КС в блоке на новую. Иначе после репрога блок выдавал 601 или 606 ошибку. ...."
Поскольку я даже не в танке то так понял, что менять местами старые и новые софты весьма не безопасно.
Просьба к Виктору прояснить ситуацию .
Изменено пользователем suny
Отправил в почту.
Интересная информация,проверю.
Прошил эбу прошивкой B11KSS(LR)01_v7.4, до этого была b174dr04, сброс с инициализацией делал на столе. Я все правильно сделал? Нужно ли было заливать другой eeprom?
Pajero 4 3.8AT ,шил е2,расход упал более чем на 2,5 литра и динамика выросла на порядок,АКПП мягче переключать стала,клиент очень рад.
Виктор респект!!!когда на мазды прошивки будут????
Добрый день, подскажите, у меня I30 II,1.6, механика, 2013 года, с ECU Bosch ME17.9.11(12), какую лучше прошивку залить:
1 GAGDBE46FS00600_МТ
2 GFDVA36CFF0_6000_МТ
3 GFDVA46CFS0_6000_МТ
в чем у них отличие!
Предыдущий пост не смог отредактировать та как сам разобрался!
Немного по другому сформулировал вопрос!
У меня I30 II,1.6, механика, пробег примерно 16 000, 2013 года, с ECU Bosch ME17.9.11(12), установили Вашу прошивку, машина на первой или на второй передаче не изменяя скорости движения, дергается!, То есть, движешься с постоянной скоростью в 40 км/ч и она немножко подергивается как будто бензин не равномерно поступает, не может ли это быть причиной изменения прошивки?
Откуда прошивка?
Какую и вместо какой прошивки залили?
всегда можно откатить обратно на оригинал и проверить данное предположение.
Изменено пользователем Ranger
Здравствуйте.Виктор ответьте в личке пожалуйста по поводу мицубисси ASX 1.6
Приход на этих тачках отменный , автомат работает изумительно!
У меня Калина -Универсал люкс 126 двигатель 16V стоит Газ 4го поколения LPGTECH TECH 204.
Стояла прошивка 3х режимная в Тольятти шили но криво почему то получилась и машина не полностью оправдывала движок 126.У себя газовик что ставил гбо залил Калина-Спорт евро2 .И машина ожила.
Теперь нужна прошивка от Квалифицированного специалиста...Думаю мне здесь помогут...
