  • Ответов 4,9 тыс
ledokol/У нас нет 2 режимных версий.
Если это адресовано мне ?Типа Бензин-газ ?То мне надо просто нормальную под бензин.Будет работать на бензине нормально ,значит и н газу поедет.Ставил ведь на сток газ и работала,пока не дёрнуло на 3х режимку прошить.
Посоветуйте мне прошивку под Калина люкс 126 двиг 16V кандей...
С этой прошивкой хорошо работает мотор,как на бензине,так и на газе http://motor-chip.ru/proshivki-vaz/bosch-m-797/b11kss01.html
По загрузчику ОпенБох от Роу выложена следующая информация:
"P.S. Для тех кто не в теме уточняю. На свежих софта М75 и М745 (DC03, GD04, DI04) контрольная сумма была перенесена за область обучения блока. И чтобы её переписать, приходилось помимо самой прошивки ещё переписывать область обучения, для замены КС в блоке на новую. Иначе после репрога блок выдавал 601 или 606 ошибку. ...."
Поскольку я даже не в танке то так понял, что менять местами старые и новые софты весьма не безопасно.
Интересная информация,проверю.
Ничего не прояснилось ещё ?
Нечего по сути выяснять. Сегодня все загрузчики способны заливать 832кб без "последствий". Прошивки на разных софтах на всякий случай разослали.
............ Прошивки на разных софтах на всякий случай разослали.
Это по складке М74,5 ?
не реклама http://almisoft.ru/c...er_M797_OBD.htm
http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?route=product/product&path=37&product_id=88
А для записи по диагнозе нужен опен порт или смс-шнурок?
Здравствуйте! А в комплект М7.8.8 будут входить прошивки с Great Wall Н6 и Changan CX35?
Если есть стоки для Changan CX35 присылайте,добавим. Для ховера возможно позже будут прошивки.
ДОбрый день!
Подскажите наиболее динамичный вариант для автомобиля Гранта 21905, 16кл., 1,6л., Е-газ, (расход топлива не сильно важен.)
Подскажите какая из ваших провок мне подойдет и в чем будут отличая? Номер модуля 7M51-12A650-ADE, версия ПО v1. (09.07.2009) номер прошивки 7M51ADE, Тип модуля ESU-411/418
Эта подойдет http://motor-chip.ru/proshivki-ford/focus-ii/visteon-esu-131411418/841.html
