Написал, почитал Ваши отзывы, задумался....... Взял машину и на трассу замерять. Получилось по факту и никаким БК на прошиве B174CR03 от Ledokol при скорости 110 км/ч 6,9-7,0 литров, на стоке 6,5-6,6 Попробовал на Я-7.2 с прошами от павла, таже песня, Но динамика, плавность хода, работа двигателя от Виктора вне конкуренции. Виктору респект!!!!
Хотя я ищу максимально экономичную прошиву, даже в ущерб динамики, может кто знает подскажет.
Ну вот... о каких 5,7л по городу ?!?! ты говорил... похоже попутал чего-то
чтобы была еще экономичнее, попробуй при меньшей скорости проехать, лично у меня на Я7.2 самый эконом режим при 80-90 км\ч, какой не напишу :28_1_19:
боши Виктор написал что больше жрут
Изменено пользователем pupsikdom
  • Ответов 4,9 тыс
  • Просмотры 1 млн
  • Это просто горячие парни с кавказа,им что не делай всё будет не так .Я в последнее время вообще их машины не ремонтирую)) Т.е всегда занят. Не спорю есть и наши говнюки.но это отдельная тема. Ничег
  • Добрый день. У меня несколько просьб к модераторам и администраторам сайта(прошу не пинать и если где нибудь нафлудю не ругаться здорово) и я думаю меня многие начинающие и уже давно работающие на пр
  • Работаю прошивками Виктора 2 года притензий к прошивкам никаких. Все прошивки идеально работают . Даже если возникают какие то косячки в прошивках ,Виктор их быстро устраняет. Старается принимать все
Парни кто ставил на шеви-ниву прошивки Виктора 22YB072S(LR)e2 и 22XC052S(LR), отпишитесь пожалуйста как ведет себя авто на них, у меня чет проблема при пуске - ХХ падают после пуска почти до нуля потом восстонавливаются, на стоке все ок, Виктору в личку писал-молчит...
Я заливал на служебную Шниву прошу 22YB072S(LR). Отзывы положительные, расход немного снизился, тупить перестала, остались только зависания оборотов при переключении передач, хотя в первый день показалось, что карлсоны как-то странно часто включаются и выключаются, сейчас всё ок! А с оборотами у меня на стоке похожие симптомы с ХХ были и только зимой, сейчас нет проблем.
На какой машине? у тебя же 2115? И мне кажетя что у 2115 расход ниже, чем у калин 1.4, если верить рассказам владельцев пятнашек и аналогичных с 8 клапан мотором.
дак вроде чем меньше литраж тем экономичнее должно быть :AllSmail (25): или какой тогда толк хотели извлечь проектировщики такого мотора (я имею ввиду 1,4) ?
Вот и толк, сколько прошив ни пробовал, что только с машиной не делал, а жрет (как мне кажется) как 2-х литровый мотор.
Чудес не бывает, не будет при 110 км/ч меньше 7л (+- ветер, погрешности измиерений и т.п.). И не может жрать Зубило меньше чем Калина 1,4 , сравните данные завода.
Имхо, хотите экономии - настраивайте индивидуально на бедные смеси.
Изменено пользователем ДМИ
Мои скромные замеры вот что показали.
Приора, контроллер 7.9.7+, прошивка Виктора new 92 B174DR(LR) Е2 final, скорость 110-120 км/ч, максимально 160 км/ч, при средней 85 км/ч - расход 5,5 л/100 км (трасса). Замеры проводил несколько раз, на довольно большие расстояния, БК мультитроникс (контроль по заправке). Для сравнения на стоке расход был 6,1 л/100 км, при прочих равных условиях.
всм здрв!
подскажите в чем различия прошивок:
i205LR54 led drivе,
new i205LR54 led drive_v7.2
new i205LR54 led drive_v7.5
интересует насколько динамины, расход по городу, ХХ, запуск в -25С.
автор отправил на форум. заренее благодарен за ответы.
Первая экономичнее всех будет,у остальных тягло как у танка,ехать начинает от 1200об расход на полкила побольше и работает мотор мягко,мне 7.5 понравилась.
 22YB072S(LR)e2  ставил клиенту.  После прошивки первый пуск с провалом потом нормально,  ещё медлено  сбрасывались обороты когда машину пускаеш накатом.  Написал Виктору в личку он выслал мне обновы на ниву,  поставил  с обнов  клиент доволен.
new_22YB072S(LR) e2.bin эту обнову ? а то я как раз на днях собрался прошить одну.
Да эту.
Здравствуйте
а не подскажите какие параметры по включению и выключению карлсона в прошивках ледокола для М73 из последней складчины?
Здравствуйте
На сколько я понял то 98 и 96 градусов соответственно.
Здравствуйте
Вроде как 98 и 96 градусов соответственно.
Добрый день. Залил в классику I327LX09_v7.2.bin клиент жалуеться на хлопки в глушитель при сбросе педали газа. Это так и должно быть?
Второго нет.Первый ДК тоже отцеплять?
Писал эту прошку много раз, все отлично работает.
она Е - 0 стало быть без ДК совсем, значит надо и 1 отцепить . И еще вопрос какая из прог на классику меньше по расходу I327LR09_v7.2? или I327LX09_v7.2? кто обе зашивал что скажите?
Я всегда с ДК ставлю прошивки,ни разу в м73 е0 не пихал,если только под газ.
