Опубликовано 25 марта, 201412 г. На ниве 1.7 установил январь 7.2, какую прошивку посоветуете залить?
Опубликовано 25 марта, 201412 г. Автор На ниве 1.7 установил январь 7.2, какую прошивку посоветуете залить? http://motor-chip.ru/proshivki-vaz/ya-72/niva.html
Опубликовано 25 марта, 201412 г. У меня лада калина на ней был 1.6 8 клап, а щас 124 головка с приора поршнями. Зажигание модульное. Какую прошивку мне покупать? Спасибо за ответ! Изменено 25 марта, 201412 г. пользователем Gerbion
Опубликовано 2 апреля, 201411 г. ledokol, Здравствуйте! У меня сейчас стоит заводская прошивка J5V13L05.bin, хочу преобрести на Вашем сайте J5V13I02 (Динамичная версия с некоторым снижение расхода топлива). Какие изменения я реально смогу почувствовать? Заранее спасибо за ответ)
Опубликовано 2 апреля, 201411 г. Автор Здравствуйте. Изменения именно те,которые написаны на сайте (у вас в скобках).
Опубликовано 3 апреля, 201411 г. ledokol, добрый день. Что посоветуете на ваз 2115 1,5 v8, блок январь 7.2, катализатор снят?
Опубликовано 3 апреля, 201411 г. Автор Здравствуйте. http://motor-chip.ru/proshivki-vaz/ya-72/i203el36.html
Опубликовано 3 апреля, 201411 г. Здравствуйте. http://motor-chip.ru...2/i203el36.html Виктор почему в пакете версии 7.3 на 1.5 V8 название прошивок new i203LR(LX)_v7.3,а не i203EL36,это вроде третья серийная или это одно и тоже
Опубликовано 4 апреля, 201411 г. Автор i203LR(LX) я так называю прошивки уже давно. В магазине прошивки с заводским идентификатором для удобного автоматического поиска по идентификатору.
Опубликовано 5 апреля, 201411 г. добрый день! а подскажите что на классику поставить? Я7.2 распред 21213 ДК нет. Изменено 5 апреля, 201411 г. пользователем denis25
Опубликовано 5 апреля, 201411 г. И еще вопрос, нужен ли ДК? нет его вообще. На всех прошивках плавают обороты хх.
Опубликовано 5 апреля, 201411 г. И еще вопрос, нужен ли ДК? нет его вообще. На всех прошивках плавают обороты хх. Плавать могут от неправильного состава смеси. Если ДК нет, отрегулируйте СО по газоанализатору.
Опубликовано 9 апреля, 201411 г. Привет всем. Кто -нибудь заливал 60A086 Аутлендер 2.4 л? .С этой прошивкой возникли проблемы вылазиет постоянно ошибка, код ошибки P0125 - Insufficient Coolant Temperature For Closed Loop Fuel Control. По-русски: недостаточная температура ОЖ для управления двигателем по закрытому циклу ( т.е. без доп обогащения смеси и с учетом лямбды и т.д. ) . Возможные причины: Insufficient warm up time ; Low engine coolant level ; Leaking or stuck open thermostat ; Faulty coolant temperature sensorl; Охлаждайку вроде подлил, даже чуть выше уровня. Датчик температуры ОЖ работает. Либо прошивка, либо термостат.... Заливали сток ошибка не вылазиет,на этой прошивке Виктора как только более мене прогреется вылазит заливал пиасини,контрольку пиасини посчитала.Вчера такое же авто и такая же проблемма.Автору первый раз написал еще 24 марта,но наверное автор очень сильно занят поэтому обращаюсь к общественности .Как решить проблемму?
Опубликовано 9 апреля, 201411 г. ledokol, Виктор Здравствуйте! У вас есть прошивки Е3 взамен I317DB04? Без днд и температурой включения вентилятора охлаждения 100 градусов, читал что самые сбалансированные прошивки (динамика/расход) в версии 7.2 для моего мотора 1.6 V8 Изменено 9 апреля, 201411 г. пользователем dics38rus
Опубликовано 13 апреля, 201411 г. Здраствуйте. Залил три дня назад на калину I444CI(LХ)07.bin(покупал на мотор чип), в замен I444CE06(сток). Сегодня позвонил хозяин калины, говорит тяга хуже стала и копоть в глушителе появилась. После прошивки делал сброс эбу, зажигание оставлял включенным в течение 30сек для адаптации дросселя. Машина 25000 км пробега. Ещё у стоковой прошивки вылетала ошибка Р0441 КПА: Неверный расход воздуха через клапан, горел чек. Клапан абсорбера был заменен. Трубку отвода паров бензина продувал сжатыв воздуха(потихоньку), явная утечка воздуха была слышна в задней части авто. Хозяин сказал что сам будет искать неплотность. Из-за этого я думаю не может быть такой глюк, в работе двигателя. Что я сделал не так? Такое подозрение что зажигание позновато. Завтра приедет, осмотрю его, придется назад сток заливать(
