Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Смотрим какая в блоке-такую и заливаем.... Не забываем сносить епром....
  • Ответов 4,9 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
  • Это просто горячие парни с кавказа,им что не делай всё будет не так .Я в последнее время вообще их машины не ремонтирую)) Т.е всегда занят. Не спорю есть и наши говнюки.но это отдельная тема. Ничег
  • Добрый день. У меня несколько просьб к модераторам и администраторам сайта(прошу не пинать и если где нибудь нафлудю не ругаться здорово) и я думаю меня многие начинающие и уже давно работающие на пр
  • Работаю прошивками Виктора 2 года притензий к прошивкам никаких. Все прошивки идеально работают . Даже если возникают какие то косячки в прошивках ,Виктор их быстро устраняет. Старается принимать все
Как распознать какая под какую микруху, для ВС понятно
Извиняюсь!Виктор очень грамотно отстраивает колибровки! На кой.. ему. Этот ДД и микра HIP9011?(имхо)
Изменено пользователем Алексей 163
Нет,речь про микрухи блоков и залив прошивку от старого блока в новый будет висеть ошибка ДД и соотв. траблы
У них-же вроде идинтификаторы разные? Просто заливают невнимательно
Поставил сегодня себе Январь7.2 с новой прошивкой v7.3 Ledokol ! Разгон ровный без провалов ! Двигатель работает ровно! :ThanxSmiley:
А почему если открыть прошивку i203lr53 в CTP 4.1 ломаном то в идентификационных данных отображается идентификатор I204DM53?
Я так понимаю если залить ее в блок то иденты при диагностике тоже такими быдут как с CTP ?
Все очень просто эта прошивка сделана на 204софте но для мотора 1.5,так как EL,EK 34,35,36 это старый софт.На совтах DM,DO прошивки выходят интереснее вот так ка то...
Да, в идентах будет светится 204DM53 но это не важно,важно как она валит а валит она па взрослому!
Вопрос к пользователям прошивки "рейс B11KSS(LR)01_приора_v7.2". Как у вас на холодную машина заводится? Мою приходится более секунды крутить, прежде чем она схватит. На стоковой с пол оборота заводилась.
Смотря на сколько холодно, у нас -20 и я свою Лачу кручу около 3 сек. Я считаю это норм!
По поводу "рейс B11KSS(LR)01_приора_v7.2" никто не звонил, думаю так и должно быть!
Изменено пользователем Sprut
ставил рейс B11KSS(LR)01 клиенту заводится на холодную отлично . попробуй поменять свечи .
Свечи новые, проверенные на приборе. Вопрос, я тут на днях подсос воздуха убрал. Может просто блок не адаптировался. В -21 со второй попытки только завелась.
Как себя БН чувствует?Какое давление на заведёном и заглушоном двигателе держит.Если падает сильно на заглушоном,то вот и ответ на вопрос.
Промыли форсунки без снятия и сбросили адаптацию. Стала получше заводиться. Дроссельный патрубок осталось промыть, может еще лучше будет.
Коллеги, просьба помочь в моей проблеме, может у кого-нибудь такое было.
Проблема в том, что после загрузки прошивки от Виктора в блок акцента (кефико 797), джеки чан не загорается, иммо тоже!
Загружаю сток всё работает.
Загрузчик лодырь 2.13 от Казимира. Шью по диагнозе. Пробавал на двух акцентах.
К Виктору обращался, но он тоже с такой проблемой не встречался.
Писал на окте, но там, кроме того, что прошивки надо покупать у "правильных" пацанов, особо ничего не ответили, а потом и вовсе снесли тему.
пользоваться надо офф. оборудованием (кто знает что за х... вы купили) -это неофф. оборудование так задайте там этот вопрос ...
.... блок на сколько помню снимать надо .... потом сброс делать (через диагностику непомню такого.... у смс на 7.9.7 вышел недавно ,а у вас уже неофф. версия есть ....)
1- снять блок
2 -разобрать и перепаять
3 -сохранить старое по
4 -залить новое
5 -впаять все на место
6 - собираем .... ставим (по диагностики сброс с инстализацией) на боше это особеность да и за правило это надо взять обязательно
---- безотказный вариант уже 4 года работаю так и никаких проблем (офф. оборудованием если не ошибаюсь он при записи делает сброс с инстал.эбу)
....только еепром нетрогайте ...
Изменено пользователем spl
Попробуй с дороботкой ЭБУ ,правда снимать проблема одна гайка срывная стоит.
Последние посетители 1
