Renault fluence, Renault kangoo
Доброго времени суток меня распирает от вопросов по этому создал одну тему по двум вопросам извините если что :wink:
1 Вопрос по Renault fluence Проблема с ABS а именно с датчиком впереди с лева абс сходит сума пищит я сделал диагностику ктс 570 выдало ошбыку по даному датчику я посомтрел а в ошибке пишет не верный сигнал . Я посмотрел параметры атам дурдом пишет что передельное колесо с лева ездит со скоростью 255 км в час хотя мы стоим я так понял что проблема с датчиком. Вопрос в том кто знает каокго типа там датчика индуктивный или на эффекте холла хотелось бы проверить осциллографом. Или может кто скажет симптомы буду очень благодарен.
2 Вопрос Renault kangoo2002 г 1,5 СDI Есть ошибка по датчику расположения распредвала Р340 какой там тип датчика используется если кто знает какие симптомы то напишите . Также ошыбка контроль давления в накопителе привешено максимальное значении я так понял завышенное давление . Извините за тупые вопросы просто я только начинаю .
Датчик на флюенсе на эффекте холла. Если диагностируете клипом-можно через диагностику подать и померять напряжение на нем, 12v. Если все приходит-датчик менять. 255 км/ч это обрыв цепи.
С кангу что происходит то? Ошибка по датчику распредвала может выскочить по нескольким причинам.
Спасибо за ответ . по флюенсу.
а что касается канго я написал что ошибка по датчике распредвала Р340. машина не сразу заводится но это не всегда и не очень ровно работает двигатель .Также я писал что там завышено давление в накопителе тесть превышен максимально допустимый диапазон. Ну и ещо одна проблема количество впрыскиваемого топлива тоже в не диапазона тесть значение скачет то в 0.5 мг то в 1,5 а должно быть скажем от 1,5 до 7 мг вот какая проблема
На первый раз я бы просто стер ошибку по датчику распредвала и посмотрел давление топлива в момент не запуска. "Завышено давление" это скорее всего ошибка перевода. Скорее всего давления не хватает. Можно попробовать поджать разъем на датчике распредвала. У рено проблемы с контактами очень часто.
смотреть метки на распредвале и ТНВД. какие проблемы с авто?
ошибка по предостерегла не старается она спорадическая. Остальное проверим и посмотрим спасибо за ответ
Проблема с авто та что не заводится с первого раза но это не всегда ну скажем в разные моменты времени.
есть у кого нибудь программа диагностики для логана через kkl usb
