Подскажите кто знает сгорел моторник, на связь не выходит, привезли другой бу PP определяется но естественно не видит иммо.
Пытался перекинуть дамп BDMом старые мозги не читает. Как привязать бу блок? Нужны ли какие-то процедуры очистки блока перед привязкой? Блок Bosch edc16c34. Спасибо!
Нет к сожалению не совпадают, другие не нашли
Ищите чтоб совпадали подругому ни как)))
И всё равно привязывать надо будет
старый блок Bosch EDC16c34 0 281 014 729 9653958980 1039s20168
новый Bosch EDC 16c34 0 281 011 861 9654490280 1039s05049
к сожалению точно такого не удалось найти, если я правильно понимаю аппаратно они одинаковые отличаются только софтом и если надо залить нужный софт.
Если я правильно рассуждаю надо найти нужную прошивку. Где ее найти, может кто поделится. Последний номер это и есть номер прошивки?
Как потом подготовить блок под привязку?
Епром отдельно в блоке стоит?
95160 если я не ошибаюсь, но БДМмом ничего не читается
перепаяй епромку и пересчитай контрольку бдм может и попустит
как крайний случай попробую не хочется лезть в блок паяльником, Пока пробую привязать так может что не правильно делаю подскажите
Очистил ЕЕПРОМ IMMOKILLERом(вкладка decript) залил обратно, пытаюсь привязать Планетой как новую зч, проходит ручная телекодировка прописка форсунок(пока прописываю условные значения тк номерки на форсунках пока не нашел), при попытке привязки ЭБУ пишет программирование не возможно, Что не так делаю? В моторном ошибки по ЕГР(проводку прозвонил все нормально, работал ли егр ни кто не знает тк такую машину взяли) и обрыв датчика давления кондиционера (оборвана фишка) Должен ли привязаться ЭБУ с этими ошибками?
Если аппаратная часть одинаковая , то переливай флэш и перепаивай епром , должно пройти .
Старый блок не читается! Еепром перепаяю а где взять флэш?
