Опубликовано 14 февраля, 201313 г. comment_393462 ВАЗ 2115 2004г. 1.5/8клап. двигатель ЭБУ Бош М1 проблема с машиной когда двигатель холодный машина заводится и работает нормально все показатели в норме стоит нагреть машину до 95*по с и заглушить двигатель затем пробовать заводить схватки у двигателя появляются но он не запускается в чем может быть причина датчики на дросселе поменял все датчики на двигатели поменял бензонасос поменял не менял только форсы подскажите пожалуйста в чем мая проблема? ЭБУ Бош М1-Это что за чудо?Профиль полностью заполните! А по проблеме,поменяйти местами провода на разьеме датчика положения коленвала,разьем менялся? Изменено 14 февраля, 201313 г. пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38439-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC1/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201313 г. comment_393464 Попробуй напрямую бензин шприцем подать в коллектор ,если заведеться ,то форсы забиты. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38439-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC1/#findComment-393464 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201313 г. comment_393473 форсы, РДТ, насос, ДТОЖ, смещение меток - и это только то, что на вскидку пришло в голову Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38439-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC1/#findComment-393473 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201313 г. comment_393474 все подряд менять бесполезно,к нормальному диагносту путь.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38439-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC1/#findComment-393474 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201313 г. comment_393480 ВАЗ 2115 2004г. 1.5/8клап. двигатель ЭБУ Бош М1 проблема с машиной когда двигатель холодный машина заводится и работает нормально все показатели в норме стоит нагреть машину до 95*по с и заглушить двигатель затем пробовать заводить схватки у двигателя появляются но он не запускается в чем может быть причина датчики на дросселе поменял все датчики на двигатели поменял бензонасос поменял не менял только форсы подскажите пожалуйста в чем мая проблема? а искру с модуля зажиг. проверял когда не заводится ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38439-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC1/#findComment-393480 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201313 г. comment_393569 форсы не держут Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38439-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC1/#findComment-393569 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201313 г. comment_393734 датчики на дросселе поменял все датчики на двигатели поменял бензонасос поменял не менял только форсы... А сетку в баке менял и топливный фильтр?Давление топлива какое? Сними разъем с ДТ или сымитируй пониженную температуру переменным резистором. Если заведется - форсы на промывку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38439-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC1/#findComment-393734 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201313 г. Автор comment_393745 Нашел причину задающий диск прокрутило на 1см. и заклинил поставил новый шкив и все нормально заводится и при 99* все работает отлично спасибо за помощь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38439-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC1/#findComment-393745 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201313 г. comment_393748 Мда ,шкив прокрутило и все показатели в норме,давно в чудеса не верю! Место жительства укажите в профиле! Изменено 14 февраля, 201313 г. пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38439-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC1/#findComment-393748 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201313 г. comment_393785 "схватки у двигателя появляются но он не запускается" Да ему в роддом пора, темболее бош1, о как Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38439-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC1/#findComment-393785 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201313 г. Автор comment_393799 Я сам не думал что так может но у вы это факт бош1.5.4. его крутанула немного где то на миллиметров 10/8 наверное по этой причине показатели были в норме Изменено 14 февраля, 201313 г. пользователем Дамир116 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38439-%D0%B1%D0%BE%D1%88-%D0%BC1/#findComment-393799 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
