Эбу бош 797 прошивка B174DR03 ! прошивка считывается нормально Eeprom считывается и записывается нормально а вот когда я начинаю записывать как тока программирования доходит до 99% ВЫСКАКИВАЕТ ОШИБКА ПРОШИВАЮ CombiLoader ПОМОГИТЕ В ЧЕМ ЖЕ ПРОБЛЕМА !
ОШИБКА ПРОВЕРКИ flash
  • Ответов 43
  • Просмотры 4,9 тыс
что считывается? считанная флеш отличается от того что записываешь?
flash не прошивается даже то что считал обратно а еерrom нормально прошивается
Изменено пользователем Islam___95
Чип-резисторы на месте стоят?
Так без этого бы епром ни записывался.Попробовать поиграть напряжением, феном плату погреть рекомендуют.
Блок выпустил какой производитель?
еще один момент B174DR03 - прошивка для новой аппаратки, а в заголовке темы старая
скорее всего так и есть,он видать в старую аппаратку загоняет 832 кб,вот и ощибка в конце,потому что не влазит :emot64:
так может кто нибудь отправить то что влазит туда но правда я пробовал записывать обратно то что оттуда считал но тоже самое
эта прошивка которая написана на блоке а не та которая я хочу записать! а внутри блока
Так то что вы считали какой имеет размер?
вот фото блока а то что считал я потерял иб еще раз считал но я очистил флеш думал может чистка поможет но не помогло а прошивку потерял потому что комп переустонавил
а что записать пытаетесь?
Сейчас ради интереса попробовал Опеном бош 797 прошить по диагнозе.Время программирования 3 мин 51 сек.
Прошивка 512 кб.
Что у вас написано на блоке?Какой сток стоял?
пытаюсь записать эту B105DP(LR)09_v7.3 дает ошибку проверки флеш, пробовал еще одну вот эту B105DR(LR)09_v7.3 тогда доет вот такую ошибку: возможно несоответствии прошивки тип ЭБУ
Бывают у комбика такие фокусы, трейдовский мастер работает на этом же блоке без проблем сам сталкивался имменно на старом 797 удалось прошить с раза десятого комбиком так и не понял в чём суть.
Поиграй скоростями на порту, и попробуй родную заводскую прошиву для начала влить. Перед загрузкой проверь соответствие размера прошиваемого файла.
я все изменял скоростья и прошивки разные пробовал не получается чтото
Комбик офф?
Комбик офф?
смысле ооф
в смысле официальный
выложи то что с блока считывается
может на лоченый нарвался
У меня официал с ключом, так что дело видно не в этом. Напряжение попробуй добавить на блок до 14 вольт.
