BMW MINI COOPER R50 требуется зампена ECU ENGINE CONTROL UNIT S118012001 12147527610-01
Открыл я его а внутри ничего знакомого. Одна эпромка интересная серии ST L9613 ST9349 Можно ли такое прочитать и здесь ли синхра лежит? Жаль фотки немогу прикрепить, пишет размер большой. Буду благодарен за любой намек.
ее как нибуть прочитать можно? или только перекидывать? Да и как эта мягкая плата ведет себя с паяльной станцией?
В буте читай если есть чем,если нет то нижний подогрев и фен....
Спасибо, завтра буду пробовать. Подогрев - это сильно, я бы недогадался.
UPA and X-Prog читают AM29F400BB? Если нет то что можно подкупить что б читать и писать можно было?
но надо и переходники , такие к примеру http://www.triton-pr...hp?categoryID=2
Судя по всему, если человек флешь первый раз в глаза видит, - ему их даже раз в неделю не шить, так что переходники для него слишком дорого покажутся. Для одного раза можно и проводочками на гребенки распаять. Заодно и в пайке поупражняется...
переставил флеш, машина завелась да вот ошибки что на старом то и на новом остались
Р0201Injector Circuit/Open-Cylinder 1
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
Инжектор поменяли на новый, катушка, свеча, провод - заменяны, давление в норме. Проводка от инжектора до компютера рабочая. При заведенной машине на инжектор поступает 12в и слабый постоянный минус.
Может проблема самой флеши? Если да то что в моей ситуации делать?
надо было заранее написать причину, поменять блок, флешка тут не причем
Так человек блок и поменял...Так что не похоже, что проблема в блоке.
