Renault Fluence 95640
Доброго времени суток. Прошу помощи с чисткой дампа. Проблема такая, почистил дамп, ставлю блок на машину, включаю зажигание, индикатор SRS гаснет, ошибок никаких нет. Через минуту загорается индикатор SRS одновременно с ним срабатывает центральный замок. SRS не тухнит и блок не выходит на связь пока его не перезальёшь. Вот дампы.
Renault Fluence95640 проба.rar
Renault Fluence 95640.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38466-renault-fluence-95640/
С самого верху недотер
Со строки 1E20 я бы не трогал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38466-renault-fluence-95640/#findComment-394008
пацаны а блок с какой стороны пилить для подключения програматора?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38466-renault-fluence-95640/#findComment-394031
Спасибо за помощь, завтра попробую. Отпишусь.
Там где наклейка там и пили. Только акакуратно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38466-renault-fluence-95640/#findComment-394173
Попробовал потереть ещё. SRS не тухнит, в памяти ошибок нет. Где я не дотёр?
проба2.BIN
Изменено пользователем myk515
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38466-renault-fluence-95640/#findComment-394502
До 1E6h
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38466-renault-fluence-95640/#findComment-394560
  • 10 месяцев спустя...
Господа, посмотрите пожалуйста дампы. Купил себе машину под восстановление, флюенс, подушки стрельнуты. Опыта по прошивкам авто практически нет никакого. Но есть программатор willem 5, брался для прошивок уф пзу для zx spectrum. Распилил блок, выпаял 95640, сдампил, поправил по аналогии с выложенным на форуме. Зашил, впаял, а подключать страшно, подушки не могут стрельнуть, если чистка кривая? да и на даче я сейчас, новый год встрчаю ) Не посмотрите на труды дилетанта опытным взгядом? Заранее спасибо. С новым годом!
alex flu airbug crashed.BIN
alex flu airbug clear.BIN
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38466-renault-fluence-95640/#findComment-516454
Номер блока бы хоть написал... Ато потер по аналогии. А что потер и по той ли аналогии??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38466-renault-fluence-95640/#findComment-516462
Прошу прощения, затупил. Вот фото блока.
А сравнивал то, что выложено в этой теме и в этих:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44760/page__hl__megane
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37490/page__hl__megane
сравнивал прогой CompareSuite_7.0.0.0, правил winhexom по аналогии
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38466-renault-fluence-95640/#findComment-516474
Ты видел, что в приведенных тобой примерах чистки по аналогии количество почищенных областей отличается? Область 470-5a0, как думаешь, стоит чистить сразу или сделаешь пробный заезд ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38466-renault-fluence-95640/#findComment-516518
Спасибо, Как-то упустил, проще почистить сразу будет, в Москву только через несколько дней вернусь.
Этот вариант больше на правду похож?
alex flu airbug clear 2.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38466-renault-fluence-95640/#findComment-516567
  • 4 месяца спустя...
Мужики проверте пожалуйста последний дамп, там всё дочищенно. Похерил дамп с точно такого же блока. И вопрос вообще можно будет его залить? У меня машинка в максимальной комплектации.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38466-renault-fluence-95640/#findComment-592704
Чёт у меня программатор ночью затупил, сейчас считал. Проверте пожалуйста.
Блок точь в точь, как на фото в этой теме.
CRASH.bin
CLEAR.bin
Изменено пользователем YUG
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38466-renault-fluence-95640/#findComment-593001
Всем спасибо. Почистил нормально, только остались ошибки по передним левым и правым сенсорам. Подскажите как побороть кто сталкивался. Можно ли убрать в прошивке эти два датчика удара?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38466-renault-fluence-95640/#findComment-593127
Clip отключал в конфиге SRS не на одной Рено, но Fluence мне не попадалась, но думаю Clip тебе поможет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38466-renault-fluence-95640/#findComment-593558
Нету клипа, только скантроник, у него только один пункт какойто можно отключить. Но не то что нужно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38466-renault-fluence-95640/#findComment-593673
Slavi k можеш помочь? Незабесплатно конечно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38466-renault-fluence-95640/#findComment-594369
кидай в личку подписаный дамп ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38466-renault-fluence-95640/#findComment-594371
  • 1 год спустя...
На Меганах 3 и Флюенсах конфигурация программируется один раз. И изменить Клипом её нельзя.
Блин, почистил нормально,только лампочка горит и ошибки по датчикам удара.
Весёлые ребята на форуме )))))))
Если датчики перевернуть при включенном зажигании, возможно ошибка по датчикам уйдёт, но возможно ещё 8 ошибок появиться ))))))
Изменено пользователем Bezproblem
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38466-renault-fluence-95640/#findComment-911608
ошибочное утверждение
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38466-renault-fluence-95640/#findComment-911634
