Осцилографы и мотортестеры: обсуждение, модернизации
На основе пьезо сделал несколько разных, отлично держат рампы без обратки. Классно видно на фазированым. С попарно параллельным некогда поэксприментировать.
Его можно сделать из датчика разрежения мотор мастер? Уплотнитель не разъест?
Изменено пользователем Serga
  • Ответов 144
  • Просмотры 33,1 тыс
Я в глаза не видел ни разу датчиков мотор мастер, поэтому ничего сказать не могу.
Интересно,уже готов преобрести-по готовности!
Я как бы продажами не занимаюсь, просто интересно когда подскажут знающие люди. Хотелось бы разработки других взглянуть.
Мои тут http://v3.com.ua/forum/index.php?topic=96.0. осцилки интересные получаются, но сравнить и поспорить не с кем.
Блин, чет глюкануло, ниже сообщение не удаляется.
Изменено пользователем alfa
А куда его подключать ?Я то имел ввиду какой-либо накладной датчик.
Туда, куда подключаем манометр.
Для этих целей лучше использовать трейдовский ДД, у ДР имеется негерметичность в месте регулятора разряжения.
Просто я где-то читал про накладной пьезо датчик в виде струбцины на магистраль.
Это Киевляне пытались сделать, получилась фигня. С рампы не взять, а с трубопроводов просто ничего не понятно. Вот он http://www.mlab.org....датчик вибрации
Вот я и говорю-пока собираю и анализирую инфу.А чем вам тестер форсунок не устраивает-по сбросу давления?
Считаю не результативной. Датчик в рампе показывает чётко. По скрину выше, первая недоливает, четвёртая чуть получше первой, три и два лили одинаково.
Да это видно.Синхра, я так понял взята с первой форсунки.
ДД у вас сделан как по ссылке?Соединение через шланг?Какая его длина?
Вообще конечно заманчиво! :post-6:
Шланг сантиметров восемь. Синхра самодельной линейкой с катушки 1-го цил. Мотор вроде 21124.
Ну можно было через переходник или иглу на первую форсу, но это ладно.Сейчас не суть.
Я хотел бы затронуть вопрос про линейки, датчики с ВВП: у кого как сделано, как согласовано и тд.
У меня из кетайских крокодилов-хороший человек подсказал.Сфотал-бы да на фотике не видно не фига будет.
Цифровик пока не дома.
А зачем лезть в форсунку для синхры???? У меня МТ в режиме мотор тестера при наличии синхры всё делает автоматом и на датчики нет питалова, всё от прибора, т.е. приколхозил датчик на рампу и линейку до катушки, а если ДИС-система, то вообще просто, прищепку первого на провод. Делов десять секунд.
Линейки делал из РЭС49, себестоимость где то в районе пары баксов, тяжело только ёмкость размером с блоху припаять))), да и такую ёмкость купить труднее,чем сделать линейку. Т.к. спекуль ищет больше времени кондюк, чем он этого стоит.
Вот последняя, коротенькая. Делал что бы в дальнейшем её приколхозить к магниту или гибкой гофре, типа нагнул к катухе, а сам ушёл. Мне эти нюансы важны, т.к. работаю один.
если что, я у себя в ЖЖшечке выкладывал примеры датчиков для осцила. и емкостные, и индуктивные, и разрежения.
Доброго времени суток. Мой DisKo прожил неделю и умер на столе без внешних воздействий
Психанул я ,собрал программатор,процессор живой прошивка нет.....
А как красиво фазы газораспреднления он рисовал
отправь на ремонт им . Вроде не отказывают .
Кто пользуется самодельным датчиком разряжения подскажите по конструкции и способу (месту подлючения на впуске ) . Сам делал типа того что на форуме у трейда выложено , в принципе работает состояние ЦПГ хорошо видно . хотелось бы быстро определять цилиндры с заниженной компрессией .
Вопрос по теме - уважаемие коллеги кто что может сказать про Автоас - Експрес М. Хочу прикупить себе етот девайсик , что он может и стоит ли брать?
Изменено пользователем Voka-Diagnoz
