Осцилографы и мотортестеры: обсуждение, модернизации
ДИСКО! Сбиты фазы ГРМ.
ДИСКО! Таже машина ДПКВ и ДР Сбиты фазы ГРМ.
ДИСКО! Эталон ДР 8клапанный мотор 2111!
ДИСКО! ДР Занижена компрессия во втором цилиндре!
ДИСКО! ДПКВ и ДФ
ДИСКО! Биение синхродиска (рыба).
ДИСКО! ВВ часть. На этом про ДИСКО пока всё,в дальнейшем выложу осциллограмы снятые МТпро.
Забыл. ДИСКО! 16 клапанный мотор эталон
  • Ответов 144
  • Просмотры 36,9 тыс
Да много в этом приборе достойных качеств, особенно его недорогая цена.
Николай, готов твой поменять на новый МТ-про. :emot64: Даже ихние датчики все в придачу, твои можешь не менять, только прибор и адаптер:)).
И что мы должны смотреть? Я не понял ничего.Куда метки сбиты, зачем, хз????
А вам тогда и не надо смотреть!!!Если ,,зачем,хз????,,
Видим мы на первой фото датчик ДПКВ на фоне какого то червяка, вторая фото это датчик разряжения, циферки и график красив, но в чём проблема непонятно :blink: . Куда сбиты, зачем и т.д., короче без пояснения хз.
Вот смотрите на на мой пост где выложены осциллограмы. Неужели там написано непонятно, или Русский язык Вам чужд,или не родной?
,,Червяк,, ,как вы его обозвали - это осциллограма ДР, только растянута по временной оси осцила,чтобы видить 20ый зуб ДПКВ и прохождение нулевого потанциала ДР через этот пресловутый 20ый зуб ДПКВ. А он не проходит!!!
Неужели Вы не читали и не изучали методику диагностики по ДР? Если нет,то о чём можно говорить,вам надо просто изучить этот метод и всё!!!
Продолжаем! МТПРО окно Эффективность.
НЕГЕРМЕТИЧЕН КЛАПАН ВТОРОГО ЦИЛИНДРА
ВАЗ 2115 НОРМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Так написано,что это ЭТАЛОН! Значит ничего не сбито!!!
какой переменный резистор нужен для модорнизации Автоаса Экспреса, для одновременного просмотра ДФ+ДПКВ?
На сайт чиптюнера зайдити там все расписано
Фазы ГРМ в норме.JPGПервый и третий участки осциллограмы эффективность - это Х/Х. Второй участок - это плавно подняты обороты до 3000об\мин.
Четвёртый участок резко нажата педаль газа в пол и при 3000об\мин выключено зажигание,а дроссель удерживается полностью открытым. И пятый участок - это ,,выбег,, двигателя,т.е вращение по инерции. Вот он пятый участок отвечает за механнику двигателя,т.е относительная компрессия. На нём явно видно провал второго цилиндра,он синего цвета. Четвёртый участок оценивает систему зажигания-здесь всё нормально. По первому,второму и третьему можно судить,как о состоянии двигателя в целом так и о топливной системе. Вот второй цилиндр (синий график на осциллограме) отстаёт во всех режимах. У него прогар выпускного клапана.
ВОТ ЕЩЁ ОДНА ОСЦИЛКА ДИСКО ДПКВ И ДР МЕТКИ ГРМ В НОРМЕ 20 ЗУБ ДПКВ ЧЁТКО СОВПАДАЕТ С НУЛЕВЫМ ПОТАНЦИАЛОМ ДР.
Изменено пользователем kimmaster
  • 7 месяцев спустя...
