Установка эмулятора Diagun
Какой win?
Какой комп?Драйвер Giveio?
Подкл по кабелю или HC-05.
  • Ответов 396
  • Просмотры 120,3 тыс
  • Теперь к главному: Эмулятор. (скачиваем по ссылке с 1-го поста) Распаковываем содержимое на диск С: В появившуюся папку С:/Ru копируем GAG с MicroSD Diagun На иконку 800X480 Extra Eng.cmd правой к
  • Эмулятор https://yadi.sk/d/P1-nMz8HbucTM http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page-3?do=findComment&comment=206276 На win7 тоже идёт. Драйвер giveio для win7 не нужен.
  • Соединение по проводу.(cable) Это самый простой способ соединения. Надо припаять 3 провода от Com-port на смарт DB9 PC: Pin 2-RxD-на pin Tx в смартбоксе T9 Pin 3-Txd-на pin Rx в смартбоксе T
Win XP. Драйвер стоит. Подключение со смартом через BlueSoleil. А что такое HC-05?
Модуль БТ с такими-же чипами как в Диагуне.
Подкл к ком-порту.
Есть вариант за 6-10$ c уровнем 3V и питанием 3V- т.е потом думать про стабилизатор и MAX3232
и вариант с адаптером где это всё есть.
http://ru.aliexpress.com/item/Bluetooth-Module-HC-05-class-2-for-serial-port-stock-hot-selling/560679393.html
Или выпаять из Диагуна.
Если ноут- попробуй также откл Wi-Fi и питать от зарядки.
Подкл по кабелю и посмотри качество связи ,а потом смотри кто мешает БТ.
потестил эмулятор на win 7 через блютуз (wifi откл., зарядка на 100%), в принципе работать возможно, хотя получаю частые зависания программы diagun в различных режимах, сам эмулятор работает а программа как бы зависает в каком то режиме и дальше не хочет двигаться, перезапустишь эмулятор вроде бы все ок, да и скорость работы по сравнению с родным PDA по моим результатам работы значительно медленнее, это так и есть или у меня какая проблема?
зарядка на 100%
Надо проверить при вкл зарядке.Ноуты при работе от акб снижают частоту проц= частоту ком-порт=неправильные данные.
Если при вкл зарядке работает шустрее-посмотреть в управление питанием и т.д.
Сам эмулятор кушает много ресурсов - на 86 он эмулирует ARM + работа программы Диагуна.
Т.е желательно выключать все остальные программы.
Про БТ.
Программа Диагуна работает по ком-портам и нужен БТ с ком-портом от Диагуна или HC-05.
USB BT создают виртуальный ком-порт -т.е что-то теряется.
Кроме того при передаче по USB BT появляется куча мусора-наверное служебная инфо,которая забивает работу Диагуна.
Первая версия эмуля вообще не работала USB BT и встроенными БТ.
С БТ от авто диагностики пишут ,что работает нормально.
Вывод.
Если эмуль нужен на время-можно со свистком.
Если для работы- ком порт или БТ с ком-портом от Диагуна или HC-05.
Когда у меня появится время-может сделаю очередную версию.
Сергей спасибо, буду ковырять дальше.
rgv5 , у меня очень похожая ситуация
А ни кто не подскажет. где можно приобрести кабель для смарта?
Изменено пользователем siemens
я так понял чтобы подключить смарт для работы по проводу, его родной кабель не подойдет, надо припаивать согласно приведенной ранее схеме, или я не прав?
sergej-ko
еще один вопросик: в чем разница BT адаптера, на который Вы ссылку чуть ранее, кроме того что он на чипе HC-05? Он же тоже на виртуальный в итоге порт садится, если у ноута нет железного com-порта. Или я не прав?
Если не жалко кабеля Диагуна-можно разрезать родной.
Новый я видел за 30$.
Я просто припаивал провод к смарту и закреплял его изолентой.
S218 приклеил разъём DB9
В модуле БТ Диагна прошит софт для работы БТ.
В HC-05 такие-же чипы ,а прошивка наверное другая.
Но со смартом работает.
Если нет железного- плохо.
Может надо будет подбирать адаптер USB-COM.
так сейчас у ноутбуков железных com-портов практически не бывают, я так полагаю, а подбирать usb-com переходник тоже хлопотное дело, так что если Вы доработаете когда-нибудь эмулятор под стандартные свистки, я думаю народ будет Вам благодарен
насколько я понял, у HC-05 несколько режимов работы MASTER и SLAVE. Может это влияет?
По просьбе трудящихся открываем тему по установке эмулятора Diagun (разработчик Sergej-ko) на разные ОС Windows. Вопросы, связанные с установкой предлагаю освещать в этой теме, дабы не засорять другие ветки, т.к. основные "непонятки" с установкой у всех идентичные. Инструкцию по установке можно посмотреть здесь (пост 44 - установка + коннект по блютус; пост 45 - подключение по кабелю). Более подробно опишу далее.
Здравствуйте форумчане! У меня нет никакого сканера, но в последнее время эта "тема" заинтересовала меня!
Поясните мне пожалуйста, Чем? Diagun на ноутбуке, навигаторе, лучше, чем на PDA! (разве, что, в качестве запасного варианта, разбили родной, а замену ждать надо!).
Ниже приведу выдержку с одного сайта, поясните мне пожалуйста. То, что вы здесь изобрели, или изобретаете, китайцы уже серийно выпускают?
Launch X431 Auto Diag это новинка в линейке профессиональных диагностических автосканеров компании Launch. Сканер Launch X431 Auto Diag предназначен для диагностики электронных систем управления автомобиля европейского, американского и азиатского производства (включая праворульные японские автомобили) с помощью iPad или iPhone. То есть владельцы продукции Apple могут существенно сэкономить при приобретенииинтере такого сканера,так как в покупке фирменного кпк Launch терерь нет необходимости.
Во всем остальном Launch X431 Auto Diag ничем не отличается от своего предшественника Launch Diagun III
Очень интересно! Что это такое? Эту штуку продают за 100$ с ключами, и отсылалают на оф сайт производителя, за каждую марку платить 5$, за комплект 60-70$(если нужен!). Это Как?, Diagun за 200-300$ на IPad-е?
Изменено пользователем DMVK
Купи, сравни,расскажешь.
Тебе это интересно-создай свою тему,а не засоряй эту.
На AliExpress 109$ - сайт, с которого приведена минимальная цена
http://www.aliexpres.../801769074.html
В Перми около 300$ - сайт, с которого приведена выдержка, в ранее сказанном
http://механик59.рф/...1_Auto Diag-42/
Да я бы купил, боюсь подвох где-то зарыт. ПО нет, отправляют на оф сайт. Поэтому решил поинтересоваться у знающих людей!
Тему вашу читал внимательно, думал обратился по адресу!
P.S. Тему создать не могу, зарегистрировался - вчера!
Если, здесь рассматривается только обобщение Установки эмулятора Diagun на разные ОС Windows. (на ноутбук, или навигатор).
И не может быть рассмотрен уже готовый, альтернативный вашему, вариант от Launch. То, я не против, если модератор перенесёт мои Вопросы в другую, более подходящую тему; где возможно кто-то сможет на них ответить!
Хочу обрадовать! Твой эмуль продают китайцы http://diag2all.ru/category.php?id_category=1
Спасибо за инфо!
Знал,что частные лица продают мой эмуль-вот теперь и фирма.
Если бы ещё денежку дали.
Или хотя-бы спасибо.
смотри раздел:
VIEWED PRODUCTS
под категориями
Изменено пользователем тсж
