При диагностике показывает ошибку 0340 Ошибка датчика фаз. Подключаю осциллограф и видно две неисправности. Узкий уровень сигнала ДПРВ и смещение по ДПРВ и ДПКВ. Снимаю задающий диск КВ и вот неисправность. Замята направляющая на шестерне КВ.
Ни чего не понял по осциллограмме. Что значит " Узкий уровень сигнала ДПРВ и смещение по ДПРВ и ДПКВ" ?
АВТОАС ЭКСПРЕСС если не ошибаюсь росполагает 1 каналом для измерения . да и на осцилке сигнала ДПРВ не видно откуда вывод о дефекте рассогласование сигналов датчиков ?
Изменено пользователем Санёк
Там где на картинке выделено с надписью "неисправность"- это и есть сигнал ДПРВ наложенный на осциллограмму ДПКВ.
Я во обще сигнала с ДПРВ не увидел.
Ось синусоиды ДПКВ и есть сигнал ДПРВ.
То ли слепой, то ли лыжи не едут. Где тут сигнал ДПРВ?
Вот сигнал есть, а где выше?
вот!
Теперь вижу, датчик кривой.
на чиптюнере статейка по доработке экспресса есть осцилограммы наподобие этой выложены . на мой взгляд не очень удобно .
Ето Автоас-Експрес ??? А что об етом скажете .. http://skaner.com.ua/diagnostika/adapters/disco/277-komplekt-disco-express.html какой лудше взять ?
Ето Автоас-Експрес ??? А что об етом скажете .. http://skaner.com.ua...co-express.html какой лудше взять ?
на форуме уже давно сравнили эти два прибора вроде как экспресс информативней . сам не пользовал немогу обьективно ответить .
Ща гляну :36_1_33:
