Короче перешивал Я7+ с поворотом резюка st10 флешером все на ура. Решил считать, считал записал и все на диагностику не выходит на машине не пробывал. Пишется и шьется но на диагностику не выходит. Блок из новых ЭЛКАР. Помочь как то можно или уже все?
пробуй подкинь на автомобиль и все самнения развеются
Проверить не трудно, но зачем ЭБУ без диагностики
Идентификаторы блока в студию.То что для кого-то Я7+,может им не оказаться в действительности.
Блок 21114-1411020-31 сток А204DP57, проц. st10f273, eeprom 95160
Размер прошивки какой заливал?
Размер полный 589кб.
Попробуй перезалей сток и будеш знать результат. Иногда так бывает. Я так восстановил блок который вообще перестал работать на авто
перезалей занова вместе с эпромом . былатакая история причем читался писался и работал ,а на связь не выходил. перезалил вместе с эпромом от этого бина и все заработало.
Короче наскачивал штук 5 стоковых с eeprom (с разных источников) пробовал со всеми результат нулевой.
Такая же история была с Январь7.2. Человека надули с заменой ДК, деньги взяли, а лямбду не заменили. Прошил прошивкой без ДК и машина тоже перестала выходить на диагностику. Прошил другой прошивкой с ДК и диагноза восстановилась .
Опубликовано (изменено)
Может поздновато. Поставь светодиод на главное реле (имитацию релюшки) и все будет ок ))))
Изменено пользователем vavan63
Промблему решили на машине все ОК
Заметил такую вещь. При диагностике на столе 12,13,44,63 +12; 71 линия; 51,53 масса плюсовые блоки опознаются автовазнью как бош797, но никаких данных не показывает.
При подключении на машине нормально выходят на связь как я72.
А не на машине?Получается связаться?И какой прошкой?
Если не на машине то наверное нужно ГР (сам не пробовал), как пошло на машине вопрос отпал. Смотрел МТ 1.2.0.9 как Я5 Е2 (ругается но параметры верные).
Я7.2+ и М73 без ГР на диагностику на столе не выходят.
