Софт EFfi для китайского ZED BULL
нет там кана, один контакт масса, второй и третий приходят на мах232, то есть просто ком порт, а кан уже в адаптере стоит.
схему не нашел?
о... СПАСИБО, хоть что-то
  • Ответов 350
  • Просмотры 174,1 тыс
  • Да Тетя! клонировал чип подходит.  Руки просто нужно прямые иметь. А на этом форуме гляжу куча опущенных людей которые только минусовать умеют.
  • За базар ответишь? Если ты трепло это не означают что другие такие же. Говорю клонировал сначала один чип проверил затем второй и оба чипа засунул в ключи раскладушки. См2 Видит все ключи. И того полу
  • 😀😀 за что минусы поставили?? За то что у самих руки кривые и пользоваться таким прибором не умеете? Клоуны блин.
теперь надо подцепить зеда к ком порту компа, включит зед в режим обд и в терминале посмотреть что он туда шлет, если что то похожее на кан, то в принципе можно микруху канрс232 поставить и попробовать на машине..
Есть лог. анализатор, можно попробовать.
схему не нашел?
Схему у китайца спрашивал, тот мурыжил месяца два, потом сказал:
hi,dear, yes, sorry about delay . we just checked with factory. it does not have the socket .
Best Regards
81 модуль Citroen,Peugeot -BSI пин по дампу считает, но для программирования чипа кнопка не активна. Image Generator 46 cr Citroen пройдет?
Изменено пользователем mrsmg
а с мегамос 48 работает? тоесть записывает или нет. ?
спрашиваю потому как имею ad-900 китай так он с читает но не пишет их.
На счет записывает ли он не знаю, но разблокирует id48 точно.
Прочитал всю ветку так и не понял софт Effi даст возможность склонировать чип 4D63 китайскому ZED Bull 508
Добрый день!
Можете мне скинуть эти проги?
Не могу скачать тут.
Мой емейл mrms@tut.by
Заранее спасибо
Скачал, при распаковке первых двух частей архива выдает ошибки, дальше не пробовал...
Изменено пользователем zmeeey
Ну CAN там вряд ли - адаптер
RS-232 - k-line можно еще попробовать присобачить
На моей машине точно не будет работать - панель фентибубельная
так что пытаться не буду - лень
А так он что-то выплевывает по этому com порту когда в эту менюшку залазишь
Где то читал, что китайский ZED не пишет tpx1,2.
Самому пока писАть такие не приходилось, но на других чипах замечал, что антенна слабовата...
Есть разная проволока думаю снизить диаметр проволоки и увеличить количество витков.
Кто нибудь делал?
Кто нибудь делал?
Антенна чинского ZED BULL не корректно работает.
Для проверка заменил антенное кольца от иммо мерседеса.
Результат стало ещё хуже.
Решил заменит антенна от карпрога.
Чем родного, карпрог рулит лучше.
Сколько сопротивление у катушки карпрога Есть возможность измерить?
Сейчас вскрываю и дам ответ.
