Софт EFfi для китайского ZED BULL
К сожалению батарейка тестера на исходе.
Но успел проверит.
Родной показывает 0,04Ом
Карпрог 0,06Ом
Также проверил катушка от иммо опеля: 0,06+-5
  • Ответов 350
  • Просмотры 175,2 тыс
  • Да Тетя! клонировал чип подходит.  Руки просто нужно прямые иметь. А на этом форуме гляжу куча опущенных людей которые только минусовать умеют.
  • За базар ответишь? Если ты трепло это не означают что другие такие же. Говорю клонировал сначала один чип проверил затем второй и оба чипа засунул в ключи раскладушки. См2 Видит все ключи. И того полу
  • 😀😀 за что минусы поставили?? За то что у самих руки кривые и пользоваться таким прибором не умеете? Клоуны блин.
Но успел проверит.
Карпрог 0,06Ом
Похоже больше витков.., ок, буду пробовать мотать разные, жаль tpx 1 и 2 нет. Только 7935
Изменено пользователем mnrg
Где то читал, что китайский ZED не пишет tpx1,2.
Самому пока писАть такие не приходилось, но на других чипах замечал, что антенна слабовата...
Есть разная проволока думаю снизить диаметр проволоки и увеличить количество витков.
Кто нибудь делал?
Дело не в антенне там какая-то нога у PCFки неправильно разведена я уже не помню какая, но если покурить datasheet
легко выясняется. её перепайка решает проблему
Но с компом так у меня толком и не заработал, думаю заказать RWPROG :(
HI AP Интересно, если кто-то может прислать мне эту программу, потому что когда я хочу скачать IT IT ДАЙТЕ МНЕ У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла.
Дружище , ну не всё так грустно как кажется , просто для начала нужно очень внимательно прочитать правила участия в данном форуме , но если нет времени , то я с позволения администрации подскажу -для того чтобы скачать файлы с данного ресурса , необходимо написать три или более полезных ,отвечающих требованиям данного форума сообщения , любой флуд -значит бан , участвуйте и будет Вам и файлы и помощь от коллег.
Похоже больше витков.., ок, буду пробовать мотать разные, Вскрыл свой мини... антена меньше чем на нормальном обходчике иммо!!!! на шерхановском витков больше!!
Подскажите 7947 508-я прога у кого нибудь читает???? у меня заблокирована вкладка!
EFfi судя по идео в ютюбе читет! кто нибудь пробывал скопировать карту от рено меган 2 данной прогой?
Здравствуйте, хочу занятся копированием трансподеров. Скажите, Zed-Bull полностью подходит для этого?
Или что-то ещё придётся докупать? Кроме болванок, конечно.
Спасибо.
А вы откель товарищь? Бомжи у нас не приветствуются.........
Доброго времени суток. Приобрел себе zed bull чинский. Так уже плююсь потихоньку. 7936 читает раза с 5-го((( попробовал сгенерить ключик для прописи через дырку. так он отказывается енто делать. Кто что может подсказать????
И да 7935 читает с ошибками.
Здраствуй ,я купил бы полную версию EFfi чтоб был заявлен CAS1,2,3 и т.д.
У меня чинский и 7936 читает без проблем! Может контакт на антенке плохой в твоём аппарате????
Изменено пользователем timon557
Проблему решил установкой чипа ровно в центр отверстия. И пишет и читает)))
Антенка приклеена к верхней части корпуса! на чинском по крайней мере!
ты для начала вскрой свой зед бул и посмотри-там нет процессора, так что даже если найдешь такой кабель, он работать не будет
Изменено пользователем jenek48
А как вообще mini-zedbull китайский? как работает с 4d? и вроде слышал что у него есть hitag2 функция? проконсультируйте пожалуйста
7936 кладу сверху торцом к выемке под ключ и ок читает
посмотрите модератор поэалуйста, правильно ли я заполнил профил, укажите на неточности, и если все нормально ответьте на вопрос.
