Не заводится после перепрошивки
Несколько дней назад пришел мне ромокабель (k-line адаптер), сделал диагностику и увидел что прошивка там v-16 turbo ,подумал что именно из за прошивки у меня нестабильный хх ,слабая динамика ,и большой расход ,снял блок(январь 5.1-41 )подключил считал флеш,ну и начал прошивать разными прошивками ,штук 20 уже перепробовал-не заводится ,на двух прихватывало немного и всё ,прошивка там стояла J5TRS239, когда мне это надоело ,решил поставить старую обратно-невышло(постоянная работа бензонасоса,не завод )чё делать не знаю ...подскажите если не трудно ,забыл сказать машина -ваз 21083,переделана с карба на инжектор ,инжектор я так понял был снят с 12-шки (v16)
скорее всего прошка была защищенная
и при попытки считывания стерлась а считалась пустая))
конфиг мотора скорее всего не сток
тащи к спецам
профиль заполни
тащи к спецам
профиль заполни
возможно...просто в нашем городе таких спецов нет ,а в другой город на буксире её тащить...
возможно в нашем городе таких спецов нет ...
Бред.Везде есть спецы.Уверен что и в вашем городе прошивальщегов этих как обезьян в джунглях...
Изменено пользователем Serga
я вас уверяю что нету,город небольшой ,все кто есть это пару диагностов и один "прошивальщик" который заливает скачиные прошивки с интернета в стоковые машины
В вашем случае, как и у нас из соседних притаскивают, На вопрос а, что у себя не делаете? Так нету у нас!!! Приходится знакомить клиентов со своими спецами...
Блин а может мы клиентов теряем.....???
залить родной сток,а дальше по обстановке
Изменено пользователем DеCоdеR
Выкрути свечи наверняка они мокрые а то и на стоковой не заведётся.
на стоковой не заводится ,так дк в стоковой и много чего ещё а у меня не совсем стандартная комплектация(дад+дтв,дачик скорости и детонации )
сухие ,сам не пойму ,сколько крутит ,выкручиваю всёравно сухие(бензин есть =))
думается мне не плохо бывло бы преды понтакты на преды сами преды и реле проверить, на старых тазиках были проблемы возле моторной перегородки, жгут перерезало ....
Прошивка защищённая , судя по идентам катанная в онлайне, стёрлась однозначно, а сток на ДАД незаведёт, прошивка нужна только под ДАД
Изменено пользователем Yurik
Возможно всё это так.Наверняка попал тот блудливый прошивальчег ,пытаясь вылечить этим машинку.Теперь с осторожностью будет относиться к этому.
Включи зажигание проверь контролькой на форсунке напряжение провод кажется касно/чёрный
извини что ?непонял манипуляции с контактами
согласен)косяк...сам себя казню ,зачем тока полез,теперь надо лечить
а есть ли возможность старую востановить ,а если нет то где взять ?(вариант тащить машину к профессионалам самый последний ,накладно и сложно )
ок,обязательно проверю (завтра),но что это даст?
Где прошива та что скачал? Открывается она в редакторе?
да открывается ,могу выложить,но проблема уже минут 15 сижу и тыкаюсь ....как архив то прикрепить ?
Рядом с (отправить)кнопка (расширенная форма)..Прикрепить файлы и отправить.
Вообще то можешь и не отправлять если в редакторе всё открывается..
Просто надо проверять есть питание или нет если нет тогда проверять проводку.
