Volkswagen Touran 2005 BKC поднимает обороты
Всем привет ! VW turan 2005 гв дв BKC. в один момент поднимает обороты 1200, включается вентик в моторном появляется ошибка 18051Please check DTC Memory of Electric Load Controler в месте с ней в блоке 09 Cent Electr появляется ошибка 01598 Drive Battery Voltege , все началось после поломки ЕГР , его успешно заменил . Но вот этот косяк меня достал , у кого есть какие наработки по данной теме ??? Заранее спасибо !
А напряжение в бортовой сети при этом какое?
при включиных потребителях 13.7!
Надо диагностировать фактические параметры...
Почему поднимаються обороты и включаеться вентилятор ?
Стирай всё и катайся а потом читай все ошибки. Напряжение батареи не при делах. Там будет что то типа датчика за бортом или давления в системе климата. Ну или температурные датчики по мотору.
Ну и ещё как вариант - тупо померший мозк вентиляторов, имхо
+1000 По климату ошибки посмотри.
После стирания и покатушек все повторяется. бывает даже во время проверки егр !
теме ап ! в климате нет ошибок , я заметил такую штуку в блоке 09 Cent Electr не помню в кокой грппе три окна с напряжениями , так в одном окне когда напряжение падает до 11.8 все вышеуказаное и происходит ! на акуме напруга при полной нагрузке 14.0 , клиент стал жаловаться на моргание фар.
Такая?
013,0,Terminals
013,1,Terminal 30,(left),Range: 0.00...17.75 V\nSpecification: 5.0...17.75 V
013,2,Terminal 30,(right),Range: 0.00...17.75 V\nSpecification: 5.0...17.75 V
013,3,Terminal 30,(ref.),Range: 0.00...17.75 V\nSpecification: 5.0...17.75 V
013,4,Terminal 31,(ref.),Range: 0.00...12.75 V\nSpecification: 0.0...1.00 V
; Похоже масса или клемма 30-плохой контакт на бортнеце. Кстати , J317 -реле 30 клеммы подменить не мешало бы.
А1 на рисунке.
Привет ! Прям в точку . В поле 3 напряжение 11.8 , я и думаю про контакт или плохую массу , где блок стоит под капотом или в салоне ?
Вроде как под капотом. На Октавиях - больное место. Я обычно снимаю, выливаю воду, чищу сушу и ВД40 заливаю
Спасибо братцы ! У меня комп сдох на котором была эльза , а на запосной ставлю картинки не показывает. Надо винду сносить а тут ваги поперли , вы уж извините что глупыми вапросами адолеваю .
Картинки не показывает.... а SVG View устанавливал?
Да конечно ! Винда засратая, это уже было у меня .
Ставь ельзу быстрее.Ну вот пока ещё тебе по J519.
J519.pdf
спасибо ! А что это за базы такие ?
Эльза
Эльза
На Русском ?????
