Cadillac CTS
По двигателю выходит ошибка P0318 Rough Road Sensor Circuit это что за датчик такой
Cadillac CTS 3.2 2003г
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38569-cadillac-cts/
Диагностический код неисправности (DTC) P0318
Описание DTC
DTC P0318 : Цепь датчика неровной дороги
Диагностическая информация о неисправности
Перед использование настоящей диагностической процедуры следует выполнить проверку диагностической системы.
Описание цепей / систем
Правильность определения пропусков зажигания зависит от состояния дороги, по которой движется автомобиль. Движение по неровной дороге приводит к неожиданным колебаниям коленчатого вала. Для автоматического обнаружения движения по неровной дороге, электронный блок управления тормозом (EBCM) передает сигнал датчика скорости колес по линии последовательной передачи данных в контроллер ЭСУД. Информация, полученная от датчиков скорости, позволяет контроллеру ЭСУД определить, связаны ли колебания частоты вращения коленчатого вала с движением по неровной дороге или с пропусками зажигания.
Условия появления кода DTC
Зажигание включено или двигатель работает.
Диагностическая проверка, соответствующая коду неисправности DTC P0318, выполняется непрерывно при выполнении указанных выше условий.
Условия установки кода неисправности.
Блок EBCM сообщает о неисправности датчика скорости колеса контроллеру ЭСУД.
ИЛИ
Контроллер ЭСУД не получает от блока EBCM сигнал о неровной дороге в течение более 5 секунд.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38569-cadillac-cts/#findComment-396779
Датчик работает восновном на фары стоит в районе переднего левого колеса в верхней части подвески, стоит около 7000-9000р и постоянно ломается на всех CTS=)
Описание DTC
ИЛИ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38569-cadillac-cts/#findComment-397567
Проблема решена это был датчик скорости переднего правого колеса обрыв цепи тему можно закрывать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38569-cadillac-cts/#findComment-397961
  • 5 месяцев спустя...
Cadillac CTS калининградской сборки. Автокомом взял почти все системы.
4050051 - Unknown fault code и т.д. расшифровки кода нет, кто сталкивался с подобным. Где могут быть описания кодов GMC?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38569-cadillac-cts/#findComment-458832
разобрался, скачал и установил GM service manual там и нашел эту бяку с кодами)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38569-cadillac-cts/#findComment-460828
