Bosch M7.9.7+
здраствуйте Ребята, проблемка . Bosch 797+ B126ER02 1.45.не паступает питание минус с 14-го контакта ебу на главнойе реле. лампочка Check Engine при вкл зажигания показывает.Замыкайу главное реле насос работает . но не заводится.на диагностику выходить . проверял. по этой схемые
  • Ответов 44
  • Просмотры 7,5 тыс
Так все таки на диагностику выходит или нет ?
да
Ошибки есть?
Массы проверили? После чего такие траблы?
Здраствуйте.Проверил соединения контроллера с массой на надёжность контактов и правильность присоединения,и наличие повреждений. список кодов ошибок
ошибка обрыв замыкание дпдз-дожд -форсунки . когда замыкайу контакты главного реле и делайу сброс ошибок потом Инициализацийу ЭБУ после насос качаеть но не заводится ошибка дпкв
переставил контроллер с рабочей машины завелась. Но что можеть быть причиной отказа контроллера "Спасибо всем за поддержку"
Мне вот это тоже интересно.В практике были уже два случая отказа эбу с возникающей ошибкой по дпкв.Правда эбу были м 7.3., но оба на классику. ДПКВ в обоих случаях был исправен,проводка тоже.Оба эбу забрали с собой владельцы,я настаивать не стал(не те люди приезжали чтобы просить у них чего).Так что для меня так и осталось загадкой,что же могло подгореть в эбу,допускаю,что микросхема обработки сигнала дпкв,возможно непропай одной из ножек. Я, объясняя это владельцам в итоге слышал ответ - ну ты сделать сможешь? Да откуда я знаю,смогу или нет, попробовать могу, а сделать...если бы сразу после моих работ машина завелась,а то она и на старом блоке могла долго работать, а потом резко заглохнуть только через три часа.
На старых блоках двигатели глохли внезапно(с ошибкой по дпкв) и только замена на новый эбу решило проблему.
Залей чистый EEPROM..
думаю тоже что проблема скорее всего с иммоо
попутно подскажите каким по диагностируете Bosch 7.9.7+?
тоже такая проблема была на bosch 2111-141102070 микросхема маркировки 30311 полетела
по поводу упавших ЭБУ. была ВСка умершая на ровном месте, отказала флеш.
Господа, подскажите. Калина с кондеем, 11194-1411020-10. Внезапно перестала заводится. Сначала еще какие то позывы на включения стартера были, потом вообще тишина, стартер работает(замыкал на прямую). Пока еще ничего не смотрел, только достал ЭБУ, следов тосола нет. Что сделать в первую очередь: проверить питание и массы или попробовать подключиться?
предохранители посмотреть
Те что три у колодки диагностики?
смотрел целые? они бывают с виду целый, а на тестере 0
имо как дела?
имо как дела?
Про преды понятно, просто я еще на работе, буду смотреть вечером. А как имммо проверить, просто как бы я не великий специалист именно в диагностике и некоторые моменты мне еще не понятны.
Если есть, скиньте схему управления двигателя с таким блоком.
Изменено пользователем виталий д
Проверил везде напряжение - все есть. Не работает бензонасос, не тухнет чек и горит ключ на панели, попробую подключится. Один раз смог покрутить стартером, второй раз тишина.
попробуй влить чистый ЕЕPROM
Если бы умел, да было бы чем. Сейчас хозяин принесет обучающий ключ, попробуем .
