Опубликовано 19 февраля, 201313 г. comment_396052 Может кто подскажет как синхру сделать моторный+иммо. Ситуевина такая, машина заводится, ошибка по соленоиду в акпп. После проверок выяснили что моторник стоит от автомата а по факту и по вину на машине вариатор. Нашли подходящий бу моторник, поставили ошибка по соленоиду пропала, теперь остается завести. Отстой с перемычкой как я понял не прокатит. Вот и вопрос как засинхрить ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38598-mitsubishi-lancer-2004-16-immo-ecu/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201313 г. comment_396097 если есть PIN, то с помощью Launch-например,или MVP,либо eprom перепоять со старого попробуй. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38598-mitsubishi-lancer-2004-16-immo-ecu/#findComment-396097 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201313 г. comment_396116 Может кто подскажет как синхру сделать моторный+иммо. Ситуевина такая, машина заводится, ошибка по соленоиду в акпп. После проверок выяснили что моторник стоит от автомата а по факту и по вину на машине вариатор. Нашли подходящий бу моторник, поставили ошибка по соленоиду пропала, теперь остается завести. Отстой с перемычкой как я понял не прокатит. Вот и вопрос как засинхрить ? MUT замутит синхру, или руками, если есть чем читать моторный если есть PIN, то с помощью Launch-например,или MVP,либо eprom перепоять со старого попробуй. Чёт, я не видел, чтобы эти приборы синхру на митсах делали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38598-mitsubishi-lancer-2004-16-immo-ecu/#findComment-396116 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201313 г. Автор comment_396121 Епрома на плате не наблюдается, на борту MH8306F, есно прочитать его не чем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38598-mitsubishi-lancer-2004-16-immo-ecu/#findComment-396121 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201313 г. comment_396123 Ищите чем можно прочитать мозг Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38598-mitsubishi-lancer-2004-16-immo-ecu/#findComment-396123 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201313 г. comment_396162 опен-порт и EcuFlesh Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38598-mitsubishi-lancer-2004-16-immo-ecu/#findComment-396162 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201313 г. Автор comment_396166 Опен порт имеется. Я его для течстрима брал но читать им никогда не пробовал, да и не было необходимости. Вечером поеду к авто. Кстати читать как что ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38598-mitsubishi-lancer-2004-16-immo-ecu/#findComment-396166 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201313 г. comment_396189 качаешь http://www.tactrix.c...1443721_win.exe ставишь и считываешь прошивку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38598-mitsubishi-lancer-2004-16-immo-ecu/#findComment-396189 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201313 г. Автор comment_396539 Поставил екуфлеш тот что по ссылке. Читает как EVO9, как только доходит до сохранения программа резко закрывается. Пробую снова теперь и прочитать не дает, закрывается и все. Поставил на другой ноут, та же проблемма закрывается, даже если ничего не делать. Что ей надо, не пойму. Было у кого такое ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38598-mitsubishi-lancer-2004-16-immo-ecu/#findComment-396539 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201313 г. Автор comment_396838 В общем получилось откатить до 1.42 , прикол в дровах. Вот что считал. Размер верный ? Кто поможет поправить ? mitsu lancer.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38598-mitsubishi-lancer-2004-16-immo-ecu/#findComment-396838 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201313 г. comment_396864 Пробуй,заводи new cvt 8631a216.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38598-mitsubishi-lancer-2004-16-immo-ecu/#findComment-396864 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201313 г. Автор comment_396989 Пробуй,заводи Обязательно попробую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38598-mitsubishi-lancer-2004-16-immo-ecu/#findComment-396989 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201313 г. Автор comment_397221 Попробовал, не заводится. Ошибка по иммо таже. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38598-mitsubishi-lancer-2004-16-immo-ecu/#findComment-397221 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201313 г. comment_397252 Разобраться бы с подписью дампов,где новый а где старый .Считай что записал может криво залил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38598-mitsubishi-lancer-2004-16-immo-ecu/#findComment-397252 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201313 г. Автор comment_397295 Который блок надо прикрутить назвал NEW в архиве. Считал после заливки, записался верно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38598-mitsubishi-lancer-2004-16-immo-ecu/#findComment-397295 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201313 г. comment_397328 Все там верно, Попробуй сними клемму Акб на 20 мин, а после заводи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38598-mitsubishi-lancer-2004-16-immo-ecu/#findComment-397328 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201313 г. Автор comment_397479 В общем всяко пробовал, не заводится. Мне еще пару правленых дампов дали на пробу, тоже не заводят. Заводится только с immo off. Что не хотелось бы делать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38598-mitsubishi-lancer-2004-16-immo-ecu/#findComment-397479 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201313 г. comment_397519 Тогда снимай кольцо с замка зажигания,читай епромку выкладывай дамп Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38598-mitsubishi-lancer-2004-16-immo-ecu/#findComment-397519 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201313 г. Автор comment_397737 Клиент поджал по времени, пришлось оставить immo off. Всем кто не прошел мимо и помогал, огромное СПАСИБО. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38598-mitsubishi-lancer-2004-16-immo-ecu/#findComment-397737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
