mitsubishi lancer 2004 1.6 immo ecu
Может кто подскажет как синхру сделать моторный+иммо.
Ситуевина такая, машина заводится, ошибка по соленоиду в акпп.
После проверок выяснили что моторник стоит от автомата а по факту и по вину на машине вариатор.
Нашли подходящий бу моторник, поставили ошибка по соленоиду пропала, теперь остается завести.
Отстой с перемычкой как я понял не прокатит.
Вот и вопрос как засинхрить ?
если есть PIN, то с помощью Launch-например,или MVP,либо eprom перепоять со старого попробуй.
MUT замутит синхру, или руками, если есть чем читать моторный
Чёт, я не видел, чтобы эти приборы синхру на митсах делали.
Епрома на плате не наблюдается, на борту MH8306F, есно прочитать его не чем.
Ищите чем можно прочитать мозг
Опен порт имеется.
Я его для течстрима брал но читать им никогда не пробовал, да и не было необходимости.
Вечером поеду к авто. Кстати читать как что ?
качаешь http://www.tactrix.c...1443721_win.exe ставишь и считываешь прошивку.
Поставил екуфлеш тот что по ссылке.
Читает как EVO9, как только доходит до сохранения программа резко закрывается.
Пробую снова теперь и прочитать не дает, закрывается и все.
Поставил на другой ноут, та же проблемма закрывается, даже если ничего не делать.
Что ей надо, не пойму.
Было у кого такое ?
В общем получилось откатить до 1.42 , прикол в дровах.
Вот что считал.
Размер верный ?
Кто поможет поправить ?
mitsu lancer.rar
Пробуй,заводи
Обязательно попробую.
Попробовал, не заводится. Ошибка по иммо таже.
Разобраться бы с подписью дампов,где новый а где старый .Считай что записал может криво залил
Который блок надо прикрутить назвал NEW в архиве.
Считал после заливки, записался верно.
Все там верно, Попробуй сними клемму Акб на 20 мин, а после заводи.
В общем всяко пробовал, не заводится.
Мне еще пару правленых дампов дали на пробу, тоже не заводят.
Заводится только с immo off. Что не хотелось бы делать.
Тогда снимай кольцо с замка зажигания,читай епромку выкладывай дамп
Клиент поджал по времени, пришлось оставить immo off.
Всем кто не прошел мимо и помогал, огромное СПАСИБО.
