шевроле нива мозги бош мп7.0 программа l53
при движение накатом обороты холостого хода зависают до 1500, при остановке секунд 5 держатся и опускаются до 850...не поймем в чем дело, подсоса воздуха нет, д\з промывали, датчик холостого и положения дросселя тоже меняли..
дк - отключен...
ацп дмрв - 1.02 пробовали подставлять новый тоже самый...
время впрыска 3 - 35 мс.
смущает только расход воздуха на хх - 29кг\с
программу пробовали менять, такое чувство что все началось после замены распредвала и вместо гитрокомпенсаторов поставили обычные регулировачные болты, метки проверили первым делом..цепь не растянута...даже пробовали менять д.з в сборе, все тоже самое((
программу пробовали менять, все тоже самое((
Скорость не под двести по сканеру на ходу?Зачем ДК отрубили?
нет) скорость в норме, а с отключеным дк уже была, на холостых все вобще отлично, но стоит только тронуться, скорость километров 15, обороты 1500-1800, думали уже что тросик заедает, или дроссель до конца не закрывается, но все в норме
Попробуйте пережать шланг адсорбера.
дк - отключен...
Ну если это на ходу, то отключи датчик скорости и прокатись. Посмотри метки ГРМ.
Может быть дело в прошивке. Если что-то изменится с отключенным датчиком скорости, тогда надо прошивку править. Возможно, в этой прошивке есть какая-то зависимость ХХ от наличия\отсутствия сигнала с датчика скорости.
И еще. 29 кг\с на хх - по-моему это слишком дофига. На ХХ должно быть 10-12
мр 7.0 плохо будет работать без дк..ничего не добьетесь..
  • Upvote 1
дк - отключен...
на бош мп7.0 при переходе на хх обороты сразу не падают, а держатся 1500 несколько секунд. так задумано. так и должно быть.
Да нормально они без ДК работают, делал не одну машину и Нивы и передний привод. После прошивки приезжали эти машины и через год и более - никаких жалоб на расход и еще на что-нибудь.
это точно. бош 7.0 без дк защитывает усредненные значения и работает относительно нормально. только чек горит плохо.
