Двигатель молчит
citroen c5 2 re 2006 г.в двигатель 2.0 EW10A. вот что у меня за проблема: при повороте ключа щелкает реле в блоке который в салоне я так понял bsi, и признаков дальнейшего старта нет совсем. пробывал напрямую при вкл зажигании маслать стартером перемыкал втягивающее, машина не завелась, подключили лексию ошибки следующие впрыск связь ДА ошибки -- или ?. потом нет связи с гидроусилителем. теперь дальше сидел в гараже и подключил насос гидроусилителя который стоял до 1 дтп и оп на панели oil OK, машина завелась поработала прогрелась на педаль реагирует насос гидро подвески жужжит все работает. я решил попробывать переставить фишки на тот насос который стоял на машине чтоб он заработал, но он молчал. заглушил машину попытался завести заново на панели горит oil -- но нет ни со старым ни с тем который работал не заводится и мало того перестал работать гидроусилитель. я прозвонил фишку управления там 3 провода, зеленый на нем напряжение сети, и управление белый и красный витая пара они замкнуты на корпус и между собой(пищат на тестере).
вот собственно и все. батарейку в ключе смысла нет менять она всего лишь на сигналку работает. вот еще насос работает без проблем замерил давление в рамке больше 4, манометр у меня до 4 атмосфер. ошибки на бортовом компе braking sistem faulty, и что то там про подушку. вот вся ситуация. меня конечно клонит к новому насосу, но причем тут он, люди и без гидрача ездят. помогите пожалуйста кто с таким сталкивался и что все таки блокирует старт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38629-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D1%82/
вы откуда
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38629-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D1%82/#findComment-396506
Россия. Тверская область. г.Торжок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38629-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D1%82/#findComment-396518
вот и заполните профиль правильно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38629-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D1%82/#findComment-396522
я конечно извиняюсь за флуд, а что профиль поможет моей проблеме?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38629-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D1%82/#findComment-396533
Дополнительная сигнализация есть? Лампочка иммо как себя ведёт во время старта?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38629-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D1%82/#findComment-396537
дополнительной сигнализации нет. эмм что за лампочка? при подключении лексии на сигналку не жаловалась
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38629-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D1%82/#findComment-396540
вам конечно поможет, прочтите правила форума
braking sistem faulty здесь ищите проблему
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38629-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D1%82/#findComment-396551
ну если верить сему. то это проблема с тормозной системой, так ведь? с чего начать подскажите. тогда почему она завелась со вторым насосом?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38629-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D1%82/#findComment-396555
перелопатил кучу информации по данной ошибке, сегодня займусь этим вопросом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38629-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D1%82/#findComment-396612
уровень жидкости посмотреть нужно для начала
Изменено пользователем DеCоdеR
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38629-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D1%82/#findComment-396706
значит отчитываюсь что успел сегодня сделать: почистил датчики abs, проверил уровень тормозухи, вынул с абс фишку посмотрел все норм одел обратно,проверил концевик ручника, концевик педали тоже работает,провода на колодки без обрывов, вот еще проблема встает в эконом режим буквально через 5 минут что сделать? лексию заказал будет только через месяц ((.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38629-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D1%82/#findComment-396849
Проверь CAN шину, сними фишки с насоса пробуй без него. Вы же сами писали -подключили лексию ошибки следующие впрыск связь ДА ошибки -- или ?. потом нет связи с гидроусилителем -все указывает на проводку!!! Проверяйте питание, CAN, ЭБУ двигателя . Схему в руки и лексия не понадобится.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38629-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D1%82/#findComment-397130
Я не знаю французский, но витая пара сидящая на массе и замкнутая меж собой это нонсенс!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38629-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D1%82/#findComment-397182
эта витая пара входит в бси. питание до блока доходит, проконсультировался со спецами они сказали что они не замкнуты, что то говорили про сигналы, а то что у меня китайский тестер тот не увидит ничего. много инфы о том что с ошибкой braking sistem faulty те же проблемы что и у меня. во жду диагностику чтоб конкретно копнуть. а насос может и кирдыкнулся.(( короче жду лексию
Изменено пользователем wasat
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38629-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D1%82/#findComment-397440
