Опубликовано 20 февраля, 201313 г. citroen c5 2 re 2006 г.в двигатель 2.0 EW10A. вот что у меня за проблема: при повороте ключа щелкает реле в блоке который в салоне я так понял bsi, и признаков дальнейшего старта нет совсем. пробывал напрямую при вкл зажигании маслать стартером перемыкал втягивающее, машина не завелась, подключили лексию ошибки следующие впрыск связь ДА ошибки -- или ?. потом нет связи с гидроусилителем. теперь дальше сидел в гараже и подключил насос гидроусилителя который стоял до 1 дтп и оп на панели oil OK, машина завелась поработала прогрелась на педаль реагирует насос гидро подвески жужжит все работает. я решил попробывать переставить фишки на тот насос который стоял на машине чтоб он заработал, но он молчал. заглушил машину попытался завести заново на панели горит oil -- но нет ни со старым ни с тем который работал не заводится и мало того перестал работать гидроусилитель. я прозвонил фишку управления там 3 провода, зеленый на нем напряжение сети, и управление белый и красный витая пара они замкнуты на корпус и между собой(пищат на тестере). вот собственно и все. батарейку в ключе смысла нет менять она всего лишь на сигналку работает. вот еще насос работает без проблем замерил давление в рамке больше 4, манометр у меня до 4 атмосфер. ошибки на бортовом компе braking sistem faulty, и что то там про подушку. вот вся ситуация. меня конечно клонит к новому насосу, но причем тут он, люди и без гидрача ездят. помогите пожалуйста кто с таким сталкивался и что все таки блокирует старт
Опубликовано 20 февраля, 201313 г. Россия. Тверская область. г.Торжок вот и заполните профиль правильно.
Опубликовано 20 февраля, 201313 г. Автор я конечно извиняюсь за флуд, а что профиль поможет моей проблеме?
Опубликовано 20 февраля, 201313 г. Дополнительная сигнализация есть? Лампочка иммо как себя ведёт во время старта?
Опубликовано 20 февраля, 201313 г. Автор дополнительной сигнализации нет. эмм что за лампочка? при подключении лексии на сигналку не жаловалась
Опубликовано 20 февраля, 201313 г. я конечно извиняюсь за флуд, а что профиль поможет моей проблеме? вам конечно поможет, прочтите правила форума braking sistem faulty здесь ищите проблему
Опубликовано 20 февраля, 201313 г. Автор ну если верить сему. то это проблема с тормозной системой, так ведь? с чего начать подскажите. тогда почему она завелась со вторым насосом?
Опубликовано 21 февраля, 201313 г. Автор перелопатил кучу информации по данной ошибке, сегодня займусь этим вопросом.
Опубликовано 21 февраля, 201313 г. ну если верить сему. то это проблема с тормозной системой, так ведь? с чего начать подскажите. тогда почему она завелась со вторым насосом? уровень жидкости посмотреть нужно для начала Изменено 21 февраля, 201313 г. пользователем DеCоdеR
Опубликовано 21 февраля, 201313 г. Автор значит отчитываюсь что успел сегодня сделать: почистил датчики abs, проверил уровень тормозухи, вынул с абс фишку посмотрел все норм одел обратно,проверил концевик ручника, концевик педали тоже работает,провода на колодки без обрывов, вот еще проблема встает в эконом режим буквально через 5 минут что сделать? лексию заказал будет только через месяц ((.
Опубликовано 22 февраля, 201313 г. Проверь CAN шину, сними фишки с насоса пробуй без него. Вы же сами писали -подключили лексию ошибки следующие впрыск связь ДА ошибки -- или ?. потом нет связи с гидроусилителем -все указывает на проводку!!! Проверяйте питание, CAN, ЭБУ двигателя . Схему в руки и лексия не понадобится.
Опубликовано 22 февраля, 201313 г. Я не знаю французский, но витая пара сидящая на массе и замкнутая меж собой это нонсенс!
Опубликовано 22 февраля, 201313 г. Автор эта витая пара входит в бси. питание до блока доходит, проконсультировался со спецами они сказали что они не замкнуты, что то говорили про сигналы, а то что у меня китайский тестер тот не увидит ничего. много инфы о том что с ошибкой braking sistem faulty те же проблемы что и у меня. во жду диагностику чтоб конкретно копнуть. а насос может и кирдыкнулся.(( короче жду лексию Изменено 22 февраля, 201313 г. пользователем wasat
