Citroen C4 BSI Valeo не заводится
делал данный авто, все как обычно, bsi valeo чип 95128 по точкам, считал кальком iprog пробег определил, vin тоже , поправил, поставил, машина не заводится. не пойму в чем дело. дампы до и после прилагаю. родной дамп пробовал, но тоже не заводится. не пойму что делать..
что сохранял.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38632-citroen-c4-bsi-valeo-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/
  • Ответов 50
  • Просмотры 6,5 тыс
  • Или это уже злой хозяин этого авто )))   ))))) Могу представить ситуацию! Хозяин забегает и садится за рабочий стол горе-смотчика и кричит: дай сюда прогер, щас сам считаю и выложу на форум. А ты
  • да, ипать во по написали, даже самому страшно в BSI лезть. Все упомянули: от апельсинов (программаторов) которые к теме не относятся - у чела ахтунг, и гидронасосы, опоры-шпоры и т.д, даже уже и в схе
  • goga, по вашим многочисленным отзывам я понял: каждый должен/обязан (ест-но на свое усмотрение) иметь Омегу у себя на столе. Значит плохо поняли, или опять не внимательно читали, давно уже не поль
дамп приборки где ???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38632-citroen-c4-bsi-valeo-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-396552
Пересчитан правильно!!! Но вин очень интересный.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38632-citroen-c4-bsi-valeo-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-396554
Даже если BSI пересчитать по этим адресам не правильно, будут 00000 на приборке, но авто заведется...косяк с дампом.
Конечно надо еще посмотреть на дамп панели...
Изменено пользователем vfrfh
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38632-citroen-c4-bsi-valeo-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-396559
9 ки тоже могут быть от неправильного счета
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38632-citroen-c4-bsi-valeo-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-396570
Думаю теперь спасет только Lexia...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38632-citroen-c4-bsi-valeo-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-396571
при вкл зажигания лампы на панели светятся ? пробег показывает ? какой пробег пишет ?
разьемы на бси перепутать не мог ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38632-citroen-c4-bsi-valeo-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-396572
так может фишки подергать для начала ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38632-citroen-c4-bsi-valeo-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-396573
95 серию ипрогом в бси ни разу внутрисхемно не записал ( как впрочем и упой ) скорее что то подтер при записи , без выпаивания епром может гемор быть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38632-citroen-c4-bsi-valeo-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-396575
Родной дамп после заливки читается нормально? И что на панели отображается при этом?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38632-citroen-c4-bsi-valeo-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-396576
Никогда Valeo не было проблем упой по точкам, и читалось и писалось....только принципиально не перезаписываю весь дамп, а нужную область....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38632-citroen-c4-bsi-valeo-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-396577
дамп приборки на работе остался, завтра выложу. так авто и без приборки должно заводиться вроде...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38632-citroen-c4-bsi-valeo-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-396580
ты бы с приборкой попробовал ....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38632-citroen-c4-bsi-valeo-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-396582
перезаписывалась тоже только измененная часть, при установке панели и bsi пробег загорался нужный. но еще загоралась индикация печки как будьо она дует, но при этом не работала.
фишки на bsi перепутать не возможно, они же не влезут.
пробовал, с приборкой только с правленым дампом. когда заливал старый, то пробовал без приборки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38632-citroen-c4-bsi-valeo-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-396583
пересчет в бси правильный , а без приборки это не проба , могла без неё и не завестись
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38632-citroen-c4-bsi-valeo-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-396588
но еще загоралась индикация печки как будто она дует, но при этом не работала.
Вот это уже говорит о косяке в дампе BSI...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38632-citroen-c4-bsi-valeo-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-396589
Короче, залить родной дамп проверить что правильно читается поставить приборку на место убедится что ни какие сигналки не блокируют двигатель нажать педали тормоза и сцепления и старт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38632-citroen-c4-bsi-valeo-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-396592
пежовские валео с 95128 делал внутрисхемно,а так действительно 95я серия только с выпайкой.айпрогом.с этой серией нет стабильности.игра напругой не всегда приводит к положительному результату.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38632-citroen-c4-bsi-valeo-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-396628
разницы ситроен или пежо в них нет ни какой
у меня как раз 2 бси валео на экспериментах , хоть что делай , макс прочитал как то , а править ни разу не вышло внутрисхемно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38632-citroen-c4-bsi-valeo-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-396637
Да что вы до приборки докопались!!!
Прекрасно заводится без нее,проверено многократно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38632-citroen-c4-bsi-valeo-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-396640
