Citroen C4 BSI Valeo не заводится
делал данный авто, все как обычно, bsi valeo чип 95128 по точкам, считал кальком iprog пробег определил, vin тоже , поправил, поставил, машина не заводится. не пойму в чем дело. дампы до и после прилагаю. родной дамп пробовал, но тоже не заводится. не пойму что делать..
что сохранял.rar
  • Ответов 50
  • Просмотры 7,8 тыс
  • ))))) Могу представить ситуацию! Хозяин забегает и садится за рабочий стол горе-смотчика и кричит: дай сюда прогер, щас сам считаю и выложу на форум. А ты неучь сиди и учись! )))
  • да, ипать во по написали, даже самому страшно в BSI лезть. Все упомянули: от апельсинов (программаторов) которые к теме не относятся - у чела ахтунг, и гидронасосы, опоры-шпоры и т.д, даже уже и в схе
  • Значит плохо поняли, или опять не внимательно читали, давно уже не пользуюсь омегой, пылится на столе, только для тестов. А пример, просто константация факта, каждый выбирает сам, чем работать и на ка
Пересчитан правильно!!! Но вин очень интересный.
Даже если BSI пересчитать по этим адресам не правильно, будут 00000 на приборке, но авто заведется...косяк с дампом.
Конечно надо еще посмотреть на дамп панели...
Изменено пользователем vfrfh
9 ки тоже могут быть от неправильного счета
при вкл зажигания лампы на панели светятся ? пробег показывает ? какой пробег пишет ?
разьемы на бси перепутать не мог ?
95 серию ипрогом в бси ни разу внутрисхемно не записал ( как впрочем и упой ) скорее что то подтер при записи , без выпаивания епром может гемор быть
Родной дамп после заливки читается нормально? И что на панели отображается при этом?
Никогда Valeo не было проблем упой по точкам, и читалось и писалось....только принципиально не перезаписываю весь дамп, а нужную область....
дамп приборки на работе остался, завтра выложу. так авто и без приборки должно заводиться вроде...
перезаписывалась тоже только измененная часть, при установке панели и bsi пробег загорался нужный. но еще загоралась индикация печки как будьо она дует, но при этом не работала.
фишки на bsi перепутать не возможно, они же не влезут.
ты бы с приборкой попробовал ....
пробовал, с приборкой только с правленым дампом. когда заливал старый, то пробовал без приборки
пересчет в бси правильный , а без приборки это не проба , могла без неё и не завестись
но еще загоралась индикация печки как будто она дует, но при этом не работала.
Вот это уже говорит о косяке в дампе BSI...
Короче, залить родной дамп проверить что правильно читается поставить приборку на место убедится что ни какие сигналки не блокируют двигатель нажать педали тормоза и сцепления и старт.
пежовские валео с 95128 делал внутрисхемно,а так действительно 95я серия только с выпайкой.айпрогом.с этой серией нет стабильности.игра напругой не всегда приводит к положительному результату.
разницы ситроен или пежо в них нет ни какой
у меня как раз 2 бси валео на экспериментах , хоть что делай , макс прочитал как то , а править ни разу не вышло внутрисхемно
Да что вы до приборки докопались!!!
Прекрасно заводится без нее,проверено многократно
