Citroen C4 BSI Valeo не заводится
Не пробовал без панели заводить,но при отключеной панели климат так себя ведёт-индикация горит,но не дует.А вообще неплохо бы диагностикой посмотреть,что в плане блокировки запуска покажет.Буквально на днях было-С5 не заводился.Причина была в плохом контакте в колодке гидронасоса подвески.По диагностике ключ распознавался,а BSI моторнику не могло сообщить о том что можно завестись.так что всякое может быть.Может с приборкой что,или шину где повредили.
  • Ответов 50
  • Просмотры 6,3 тыс
  • Или это уже злой хозяин этого авто )))   ))))) Могу представить ситуацию! Хозяин забегает и садится за рабочий стол горе-смотчика и кричит: дай сюда прогер, щас сам считаю и выложу на форум. А ты
  • да, ипать во по написали, даже самому страшно в BSI лезть. Все упомянули: от апельсинов (программаторов) которые к теме не относятся - у чела ахтунг, и гидронасосы, опоры-шпоры и т.д, даже уже и в схе
  • goga, по вашим многочисленным отзывам я понял: каждый должен/обязан (ест-но на свое усмотрение) иметь Омегу у себя на столе. Значит плохо поняли, или опять не внимательно читали, давно уже не поль
Без приборки должна полюбому заводиться(кроме случаев если по схеме CAN(или VAN) идёт ЧЕРЕЗ приборку в подрулевой) Для заводки то достаточно подрулевой-бси-BSM-моторный.
P.S. Честно влом открывать дамп БСИ и смотреть там вин чтоб понять о какой машине идёт речь (хотя бы год выпуска) - чтоб посмотреть схему.
Привет.Ну правильно,этой связки хватит,но посмотри что я вверху написал.Без насоса гидроподвески не заводился С5,то есть через насос проходила шина.Может в С4 с приборкой тоже самое.
Я упростил-так как машина разбиралась только в салоне- а так конечно CAN может и через ABS идти или ещё через что нибудь-----но это всё под капотом а не в салоне. Поведение машины было бы другое -если проблема под капотом. Хотя о чём мы тут тележим?Инфы всёравно 0!
Изменено пользователем dimon9555
да, ипать во по написали, даже самому страшно в BSI лезть. Все упомянули: от апельсинов (программаторов) которые к теме не относятся - у чела ахтунг, и гидронасосы, опоры-шпоры и т.д, даже уже и в схемы кузова полезли.
А посмотреть Vin-код с дампа и сравнить с тем что в авто везде набито судьба не позволяет - хотя бы для начала.
VIN в дампе нормальный,судя по нему машина 2006 года,трёхдверный хетч,1.6 автомат.Так что ждём автора.
Автор тут, но молчит...а сверял дампы оригинал и после того, как авто не завелось ?
Итог: машина завелась
проблема была в том, что в пятаке (под номером 2 на картинке) был микроразрыв, и на чип сигнал с програматора шел, а от чипа через этот пятак куда-то там еще не шел. вот . прозвонил, перепаял, машина завелась.
с дампом все в порядке, айпрог при 3,3 его нормально прочитал-записал.
машина без панели тоже отлично заводится, если что)
всем спасибо за советы!
Изменено пользователем w260
А что относится, если в теме было что упа не хочет переписывать и ложается в этом блоке?
А для начала надо всю тему прочить а потом писАть...., изначально было написано черным по белому что дамп верный, вин интересный (повторы цыфр), калькуляция правильная!!!
Значит плохо поняли, или опять не внимательно читали, давно уже не пользуюсь омегой, пылится на столе, только для тестов. А пример, просто константация факта, каждый выбирает сам, чем работать и на какие грабли наступать...
