MERSEDES ML164 CDI 2008г
Всем привет!
Авто ML164 2008г с айдиблю .Ошибка-.16F600 DFC_ComNOxEcuCvnCat2Ds:Time out for reception of the CVN from2 .Sensor NOx.Смотрел старом ,такое описание только в инжинерке .В диагностике -не учитывать код ошибки и стереть из памяти неисправностей .И все.Ошибка все равно висит .Понятно что проблема связана с выхлопной системой а что конкретно?
Подскажите пожалуйста ,может кто встречал такое?
Всем Спасибо!
вбил в гугл и вот что есть
http://www.ngk.de/ru/produkcija-i-tekhnologii/kislorodnye-datchiki/tekhnologii-kislorodnykh-datchikov/specialnye-datchiki/datchik-nox/
тоисть если я правильно понял и сажевый фильтр забит или регенерацию нужно делать.если не прав поправте
если я не ошибаюсь, после ката стоит еще одна банка - называется нейтрализатор азота.после него стоит датчик определения заполнения нейтрализатора вот по нему и ошибка....но это история про бенз мотор...но может мб и в диз мотор запихнул
Авто заехало повторно обнаружилась проблема в подогревателя емкости айдиблю . Думаю проблемы взаимосвязаны.Ждем запчасть .По результату отпишусь.Спасибо за внимание!
Удаляйте всё это, и adblue и сажевый. Моё личное мнение.
