Skoda Octavia 2010 BSE. Нет связи с CAN привод
Skoda Octavia 2010г 1.6 мотор BSE Акпп Всем привет проблема такая.Привезли на эвакуаторе ехала ехала загарелась понель приборов заглохла и все больше не завелась.Васька пишет ошибка соединение с приводами отсутствует статически/постоянно.Подкинул другой гетвей при включении зажигания первый пуск заводится глохнет и все после этого даже не хватает крутит и все.не видит не блок двс абс рулевую колонку подушки безопасности и акпп.Они даже не доступны.Пол дня убил не могу допереть в чем дело.Может кто сталкивался с такой проблемой.
  • Ответов 42
  • Просмотры 12,1 тыс
  • Да какие варианты могут быть? Окромя просадки шины? Ну или мотрнику песдь, чего ни разу ещё не наблюдал. Что бы таким образом...   каму что надо по шкоде ну схемы кусок или еще что чем смогу тем пом
Ну так дальше работай. ВАС ведь проверку КАН привода тебе выписал? Отключай физически все модуля привода и гляди кто шину садит. CAN привод отличен тем, что при пропадении сигнала хоть на одном из проводов шина не работоспособна. По логике первым я отключил бы DSG ( там автомат какой? )
Дык если связи нет то can и надо смотреть. Снять штепсели с abs и с мотора рейки например. Кто то садит его.
Опередили.
На BMW например даже при кз кан работоспособен остается.
Изменено пользователем Sergey reg 16
Да сори забыл упамянуть о том что отключил 1)коробку 2)рулевую рейку 3) блок абс 4) блок под безоп, осталось блок двс отключить завтро попробую.Понель приборв тоже откидывал.Интересный факт отключаю гетвей ставлю старый вкл заж не стартуя все блоки видит стартанул все обновляется окно и они уже не доступы.И кан шину проверяю звонится между собой 62 ома так должно быть.
асцилограф на кан......и запускай - что то увидишь.а вообше после можно глянуть и питание с массами
Интересно, как это мотир завёлся коробас не видючи?)6
Да земеля dr.rimz ))) хотел сегодня проверить осцилографом да чет руки не дошли.Буду пробовать мне интересно должа кан шина звонится между собой о почему 62 ома показывае тестер.
В соседней теме ты говоришь ,что Одис юзаешь , что он тоже не помощник как и ВАСя ??? )))
А что по твоему одис что то сверхестественное, конечно пробовал и им тоже самое пишет что и вася они салидарны в ответе на данную проблему.
Машина простая как 100 китаезов .какое там DSG, максимум 09G а так в основном механика на этом моторе
Где то массы отвалились ,или питалово
У меня к ему к ОДИСУ как то душа не лежит намутиль там хатя со временем и к ему привыкнем что поделаешь.
мне интересно должа кан шина звонится между собой и почему 62 ома показывае тестер кто нибудь даст ответ
Да а что это проблема))))))
Да нет , )) просто интересно стало ...
каму что надо по шкоде ну схемы кусок или еще что чем смогу тем помого.Но вопрос остается открытым кто что подскажет какие варианты есть у кого.
А чё, Эльза уже в недоступности?
Есть чудная SSP по CAN-шине, номерок запамятовал может кто напомнит, в ней написано и про сопротивление CAN привод, и картинки с неисправностями есть. Спроси у своего шефа.
Там не ССП, там тренинг. Кажись у нас тут лежит кусочек.
62 ома чет мало , кто ть садит его
Для привода нормально
