Профессиональный индикатор для установки сигналок и т.д
Я провод тахо ищу контролькой из светодиода,не всегда получается.Есть ли какой измерительный инструмент не дорогой для поиска данной цепи ,чтобы навернека.
  • Ответов 59
  • Просмотры 23,8 тыс
  • Предложений масса можно сделать самому на светодиодах.Можно купить готовую у нас они продаются!Профиль до конца заполни чтоб знали откуда ты есть.
  • Можно сделать в корпусе прикуривателя в штекере вывести пару светодиодов у нас такие продаются кому интересно могу фотку скинуть
  • на лампе нельзя использывать ,она на себя берет большой ток, а вот вмонтировать в корпус прикуривателя два светодиода которые будут показывать плюс и даже минус это кайф,купил на рынке за 100 рублей т
Использую звуковой излучатель. От 3 до 30 вольт изменяется тон. Куплен как дублер поворотов.Есть и в магазине радиодеталей вроде 20 рублей.HPIM2825.JPG
Изменено пользователем mikhail1964
Вот фото получше
Излучатель марка MR-1212c.При питании 12.0 вольт потребляемый ток 26 миллиампер.Сопротивление по Ц43201 350 КОм.Косяков не было.
Я обычно пользуюсь самодельным. Схема простая. Два светодиода включенных паралельно в разные стороны, последовательно с резисторами и четырьмя часовыми батарейками. Собрано в корпусе маркера.
Удобен тем, что относительно земли показывает как плюс так и массу. Не надо перецеплять второй провод.
В нэте есть схемы индикаторов переменных (для тахо) и постоянных напряжений.Индикаторами плохо вызванивать сопротивления где-то до 2кОм(козу) особенно светодиодными.
Самый лучший пробник это тестер, его же не нужно всё время с собой таскать, а только если машину впервые видешь, зато полюбому правильно все сигналы опрделишь ну если конечно умеешь пользоваться и физику в школе не прогуливал
Знаеш,лично я хоть и прогуливал но в политех поступил,но цешкой поверяю не все -теперь догадайся сам ,почему?
а може кто знает инет магазины продающие сие чудо? еще меня интересует такой прибор, вешаешь на провод + от батареи 12 вольт, и есть пульт на нем шуп, водишь им по проводам и когда попадаешь на провод на который подал +12 он наченает пишать, удобная штука, где такую можно преобрести или как самим сделать?
Вот инфа про индикатор ИК-2. О нем писалось выше. Теперь понятно, почему отзывы о нем хорошие. :post-3:
Почти всё из этого у меня есть...
4 диода мостиком.Последовательно с 12V зумером светодиод на + и - диодов . Провода и крокодилы на свой вкус . Входной
ток 20mA - включай куда хочешь . Для примера на CAN шине слышно импульсы
  • 3 месяца спустя...
на лампе нельзя использывать ,она на себя берет большой ток, а вот вмонтировать в корпус прикуривателя два светодиода которые будут показывать плюс и даже минус это кайф,купил на рынке за 100 рублей такую штуку и прозваниваю все цепи и силовые и слаботочные - горе не знаю и даже за 1.5 года роботы с ним батарейки не менял все прекрасно работает и всем основательно рекомендую :D
вышли схему плиз
