Пежо-Партнер 2001 1,1 б где расположено реле дворников?
Здравствуйте.
Ни с того, ни с сего перестали работать дворники. Электромотор напрямую работает, трапеция в норме. Не приходит на электромотор +. Все предохранители прозвонили, начали искать реле, а его как бы нет нигде. Ни за торпедою, ни за блоком предохранителей, вобщем нигде нет. Говорят все прошито в блоке BSI что находится под блоком предохранителей в салоне. Подскажите кто знает в чем проблема, может в самой стрекозе, но омыватель работает и задний дворник тоже. Параллельно перестал работать обогрев задних стекол.
Заранее благодарен за ответ.
BSI +КОФЕ КАК ВАРИАНТ попадает именно туда куда нужно , если стаканчик поставить слева от приборки.
Для начала вскрить его и посмотреть на состояние. Управление дворников оттуда
Предохранительный блок под капотом - бывает отгнивают проводочки)) , а так ППС в помощь)
да похоже человек свою ремонтирувает.
На сервис бы нужно с такой проблемой. Бывает что и замена блока предохранителей помогает.
возможно ) , человек хочет сам все познать - в этом нельзя отказывать))
Машина не нова, себя уже два раза окупила, а наши сервисы по французам сплошная лажа и снятие денег. HSV про +КОФЕ что-то не понял, можно поподробнее.
в БСИ попадает (если опрокинул стаканчик который стоял на панели слева от руля.
Еще если приоткрыто водительское окно ,то на мойке через воздуховод тоже заливают , там же.
Из советов с чего начать -так это покурить форум на предмет Автодата 3,38 она есть на шару (как вы это любите ) и дальше по схеме,по схеме....и все на шару... если нет то к специалисту , но не нашару.
А про то что увас нет кому отремонтировать , так это все бред. Только здесь на форуме с Минска или рядом народу тьма .
Изменено пользователем HSV
