Опубликовано 24 февраля, 201313 г. 2008г моторный BOSCH 0 281 011 826 память 95320 помогите с пином для прописки ключей Ford Ranger PCM BOSCH 0 281 011 826 (95320).rar
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. Если я не ошибаюсь, то фиксированного pin нет, тут генерируется in-out code
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. по идее так и есть , Ford же , in-out code Изменено 24 февраля, 201313 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. Автор тут должен быть восьмизначный код....для в вода кода используют замок зажигания
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. видимо долго его искать придется если его в природе нет , запрос 6 знаков оут 4 ....
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. Автор история такая....машинку притащили с другой станции.Со слов клиента ему там ставили сигналку и завалили моторный блок. Тот мастер который всё это натворил взял блок управления и сказал что по чинит...и пропал .....в общем не родных мозгов не мастера. Клиент купил другой блок управления и притащил машинку ключики привязать..... в моторном ошибка по иммо.. Ключик на щитке горит не моргает
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. В танго пока такой блок не заявлен,там епромки для такого авто 93с56.
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. Из иммо читай 24с01 Пардон, блок то бушный... Ключ 8с. Автор - личку почисти... Изменено 24 февраля, 201313 г. пользователем alex47
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. Автор пин в дампе восьмизначный 95320 в личку получил......спасибо буду пробовать
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. Автор попробовал толку нет..... ключик на щитке моргать должен.......для в вода кода а у меня он горит при зажигании и тухнет когда зажигание выкл. если антену скидываю тогда моргает...... похоже этот код должен быть такой же как в иммике только откуда его там вытащить чтоб в моторный прописать??? или как тут вообще синхру сделать .......очень мало инфы по этой проблеме(( может кто сталкивался Пните в нужном направлении плиЗ
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. в танго нет такого варианта как у тс по мануалу вариант с 93с56 в эбу Siemens а у него бош Изменено 24 февраля, 201313 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. попробовал толку нет..... ключик на щитке моргать должен.......для в вода кода а у меня он горит при зажигании и тухнет когда зажигание выкл. если антену скидываю тогда моргает...... похоже этот код должен быть такой же как в иммике только откуда его там вытащить чтоб в моторный прописать??? или как тут вообще синхру сделать .......очень мало инфы по этой проблеме(( может кто сталкивался Пните в нужном направлении плиЗ Я не пойму ваших телодвижений....У вас же поменян только ECU ? Соответственно ключи родные на месте, в иммо. Значит надо сделать только синхру... Для этого надо знать родной пин, а он в иммо, читайте иммо и дамп сюда...А вообще, это все делается IDS без проблем... Изменено 24 февраля, 201313 г. пользователем alex47
