Если я не ошибаюсь, то фиксированного pin нет, тут генерируется in-out code
тут должен быть восьмизначный код....для в вода кода используют замок зажигания
история такая....машинку притащили с другой станции.Со слов клиента ему там ставили сигналку и завалили моторный блок.
Тот мастер который всё это натворил взял блок управления и сказал что по чинит...и пропал .....в общем не родных мозгов не мастера.
Клиент купил другой блок управления и притащил машинку ключики привязать.....
в моторном ошибка по иммо..
Ключик на щитке горит не моргает
Из иммо читай 24с01
В танго пока такой блок не заявлен,там епромки для такого авто 93с56.
Из иммо читай 24с01
Пардон, блок то бушный... Ключ 8с. Автор - личку почисти...
Изменено пользователем alex47
пин в дампе восьмизначный 95320
в личку получил......спасибо буду пробовать
попробовал толку нет.....
ключик на щитке моргать должен.......для в вода кода а у меня он горит при зажигании и тухнет когда зажигание выкл.
если антену скидываю тогда моргает......
похоже этот код должен быть такой же как в иммике
только откуда его там вытащить чтоб в моторный прописать???
или как тут вообще синхру сделать .......очень мало инфы по этой проблеме((
может кто сталкивался Пните в нужном направлении плиЗ
В иммо 93с56?
в танго нет такого варианта как у тс
по мануалу вариант с 93с56 в эбу Siemens а у него бош
На той же разборке спрсить иммо и ключ (если есть конечно).
есть связка от BT-50 BT-50 2009.rar
Я не пойму ваших телодвижений....У вас же поменян только ECU ? Соответственно ключи родные на месте, в иммо. Значит надо сделать только синхру... Для этого надо знать родной пин, а он в иммо, читайте иммо и дамп сюда...А вообще, это все делается IDS без проблем...
Ids не делает... Пробовал много раз.
