Опубликовано 24 февраля, 201313 г. comment_397898 2008г моторный BOSCH 0 281 011 826 память 95320 помогите с пином для прописки ключей Ford Ranger PCM BOSCH 0 281 011 826 (95320).rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38719-ford-ranger-95320-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. comment_397900 Если я не ошибаюсь, то фиксированного pin нет, тут генерируется in-out code Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38719-ford-ranger-95320-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC/#findComment-397900 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. comment_397912 по идее так и есть , Ford же , in-out code Изменено 24 февраля, 201313 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38719-ford-ranger-95320-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC/#findComment-397912 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. Автор comment_397917 тут должен быть восьмизначный код....для в вода кода используют замок зажигания Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38719-ford-ranger-95320-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC/#findComment-397917 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. comment_397918 видимо долго его искать придется если его в природе нет , запрос 6 знаков оут 4 .... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38719-ford-ranger-95320-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC/#findComment-397918 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. Автор comment_397920 история такая....машинку притащили с другой станции.Со слов клиента ему там ставили сигналку и завалили моторный блок. Тот мастер который всё это натворил взял блок управления и сказал что по чинит...и пропал .....в общем не родных мозгов не мастера. Клиент купил другой блок управления и притащил машинку ключики привязать..... в моторном ошибка по иммо.. Ключик на щитке горит не моргает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38719-ford-ranger-95320-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC/#findComment-397920 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. comment_397928 Из иммо читай 24с01 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38719-ford-ranger-95320-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC/#findComment-397928 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. comment_397929 В танго пока такой блок не заявлен,там епромки для такого авто 93с56. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38719-ford-ranger-95320-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC/#findComment-397929 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. comment_397940 а тип ключа ориг какой ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38719-ford-ranger-95320-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC/#findComment-397940 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. comment_397948 Из иммо читай 24с01 Пардон, блок то бушный... Ключ 8с. Автор - личку почисти... Изменено 24 февраля, 201313 г. пользователем alex47 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38719-ford-ranger-95320-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC/#findComment-397948 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. comment_397959 похоже пин как на мазде , 8 знаков и исс считает по наклейке иммо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38719-ford-ranger-95320-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC/#findComment-397959 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. Автор comment_397984 пин в дампе восьмизначный 95320 в личку получил......спасибо буду пробовать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38719-ford-ranger-95320-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC/#findComment-397984 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. Автор comment_398165 попробовал толку нет..... ключик на щитке моргать должен.......для в вода кода а у меня он горит при зажигании и тухнет когда зажигание выкл. если антену скидываю тогда моргает...... похоже этот код должен быть такой же как в иммике только откуда его там вытащить чтоб в моторный прописать??? или как тут вообще синхру сделать .......очень мало инфы по этой проблеме(( может кто сталкивался Пните в нужном направлении плиЗ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38719-ford-ranger-95320-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC/#findComment-398165 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. comment_398170 рабочую бы пару ...тока авто редкое , где ж её взять Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38719-ford-ranger-95320-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC/#findComment-398170 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. comment_398178 В иммо 93с56? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38719-ford-ranger-95320-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC/#findComment-398178 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. comment_398179 в танго нет такого варианта как у тс по мануалу вариант с 93с56 в эбу Siemens а у него бош Изменено 24 февраля, 201313 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38719-ford-ranger-95320-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC/#findComment-398179 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. comment_398182 На той же разборке спрсить иммо и ключ (если есть конечно). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38719-ford-ranger-95320-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC/#findComment-398182 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. comment_398187 есть связка от BT-50 BT-50 2009.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38719-ford-ranger-95320-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC/#findComment-398187 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. comment_398189 попробовал толку нет..... ключик на щитке моргать должен.......для в вода кода а у меня он горит при зажигании и тухнет когда зажигание выкл. если антену скидываю тогда моргает...... похоже этот код должен быть такой же как в иммике только откуда его там вытащить чтоб в моторный прописать??? или как тут вообще синхру сделать .......очень мало инфы по этой проблеме(( может кто сталкивался Пните в нужном направлении плиЗ Я не пойму ваших телодвижений....У вас же поменян только ECU ? Соответственно ключи родные на месте, в иммо. Значит надо сделать только синхру... Для этого надо знать родной пин, а он в иммо, читайте иммо и дамп сюда...А вообще, это все делается IDS без проблем... Изменено 24 февраля, 201313 г. пользователем alex47 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38719-ford-ranger-95320-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC/#findComment-398189 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201313 г. Автор comment_398219 Ids не делает... Пробовал много раз. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/38719-ford-ranger-95320-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC/#findComment-398219 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
