День добрый коллеги, всех с прошедшим, имеется такой ребус: пол года назад заехал клиент чек горит мотор тресёт лаунч написал - цилиндр 2 отсутствие вспышки - ошибка почему-то не хотела стираться, с ростом температуры мотор выравнивался и на горячую работал адекватно отправил его к топливщикам далее с его слов: приехал к оф. дилерам диагностика - приговор 2 форсунка- не помогло далее ремонт ещё 3 -х опять не помогло ошибку они тоже стереть не смогли объяснили что поехали мозги надо перешивать, перешили чек погас все заработало. вообщем в четверг приехал опять теже симптомы таже ошибка на всякий случай звякнул ему проводку до эбу всё ок вопросы:
1) поможет ли замена мозга или ещё где-то можно покопаться?
2) где у них иммобилайзер если заменю мозг он ругаться не начнет?
PS буду рад любым идеям (даже бредовым) появился спортивный интерес добить это ведро
Поменяй форсунку местами и замерь компрессию на холодную и горячую
Сегодня выходной завтра займусь смущает что не могу стереть эту ошибку изначально было тоже самое если на заведённой снимаю разъём дмрв, дачика буста ошибки ловит сразу и они удаляются, а эта остаётся вторая форсунка новая- была пол года назад ( я понимаю что это не показатель завтра проверю отпишусь по результатам ) почему то спинным мозгом чувствую что собака порылась в другом месте
Судя по описаниям - система делфи? Если так то только замена мозгов на новые или ремонт каскада управления форсунками № 2-4
тут возможны варианты, это уже в новом кузове?, переписать код коррекции форсунки... компрессия - тоже важно померять
...- цилиндр 2 отсутствие вспышки...
Для вспышки необходимо
1.Топливо-есть-нет
2.Температура (то бишь компрессия) В цифрах по цилиндрам.
ну и само собой 3.Попадание топлива в нужный момент.
похоже на компрессию (которая увеличивается с прогревом авто)
День добрый.
0_ скинь VIN в личку.
1_ ещё раз проверь эл.проводку от форсунок до РСМ , (на массу и на + АКБ )
2_ РСМ сам не поменяешь , потребуется "знакомство" модуля РСМ с модулем GEM , только у оф. дилера.
как бы денсо.. +1 к компрессии
