Skoda Fabia пропуски 1 цилиндра
Всем привет ! Ребята вот сложилась такая не понятка может кто сталкивался авто
Skoda Fabia 3 цилиндра
1 Номер VAG 03E-906-023-B
2 Тип контроллера SIMOS91 1.2l 4V 1891
прописывает пропуски воспламенения 1 цилиндра в основном на холодную когда прогревают авто мои действия: менял свечи, катушки местами, форсунки местами, на прогретой компрессия 12ат. на прогретой на холостом работает нормально при движении в основном на высоких оборотах неисправность тоже начинает моргать соответственно авто не едет, но это бывает не всегда.
Клапана , проводка , мозК
Сравнительная компрессия, осциллограмма разряжения на впуске.
Форсунки не местами нужно менять а чистить на ультрозвуке, рампа там тупиковая вся грязь в ней оседает. И давление топливного насоса проверит не мешает.
какая компрессия на холодную с полностью открытым и закрытым дроселем и плюс проверки описанные выше
форсы чистили в ультрозвуке и в добавок жидкостью не помогло компрессию на холодную не мерил попробуем завтра.
Занимайся .)
Занимайся .)
спасибо!
