Главное реле Ваз-2115
Здравствуйте. Через сколько секунд после выключения зажигания должно отключится главное реле? Автомобиль ВАЗ2115-20 1.5 8кл. ЭБУ Январь 7.2 прошивка i203el36
секунд 60/30
У меня после остановки двигателя выключается сразу. А если включить и выключить зажигание (без пуска двигателя) то секунд через 10. Это нормально?
А в чём собственно проблема ???
Проблема в том что раньше у меня стояла другая прошивка и на ней реле отключалось сразу после выключения зажигания.
Может быть это особеность прошивки i203el36 или залипают контакты главного реле?
Нет это особеность прошивки
А из за этой особености проблем не будет? Просто у меня раньше был Ваз2110 и там реле отключалось сразу после выключеня зажигания. А здесь через какое то время вот это меня и беспокоет. Нормально это или нет?
Если включить зажигание и выключить (без запуска двигателя) то все лампочки на приборке тухнут сразу а чек горит пока не отключится главное реле.
Обычное явление , не парся !!!
Спасибо. Успокоил меня.
Пауза после выключения ключа нужна для выхода из генерации и перехода электронных узлов в сон , записи нужных параметров в энергонезависимую память, типа как на Телефоне. Если рвануть питание в этот момент, то ни к чему хорошему это не приведет. В один прекрасный момент блок может просто умереть. Добавьте в главное реле обычный кодер с транзистором, и будет у вас подобие заводской задержки.
В почему на другой прошивке этого не было?
Извени что пишу с ошибками буквы на клавиатуре уже стёрлись.
Ключом управления главного реле управляет процессор. Возможно не влезло программно, или забыли прописать эту функцию в новой прошивке.
На работу ЭБУ это не повлияет?
В первом моем сообщении сказал всё.
i203el36 это стоковая прошивка. Может залить её по новой?
Не заморачивайся Зачем это нужно?
Главное что бы на дороге далеко от дома не подвело это реле.
ничего тебя не подведёт . сказали же ,не парься
Надеюсь что не подведёт.
