Autocom CDP распиновка кабелей (переходников)
ребят вопрос по bmw 20 pin, сегодня не смог аудоком даже подцепится ( оба светодиода загорались красным на пока не оотсоединишь ), потом обычным клайном через карсофт подцепился.
распиновка переходника BMW 20P - OBD-II 16P
19 4, 5 - земля.
15 15 - L-Line.
17, 20 7 - K-Line.
14 16 - шина питания
1 проблема может быть в перемычки 17-20 пин?
2 чтоб сбросить интервал нужно с 20го пина перекоммутировать на 7ой или можно перемычку добавить на постоянку ?
авто ушло проверить пока не могу.
ставиш перемычку 7.19 на машине вкл зажигание на сек 25 выкл снимаеш
DB9F TO BMW-Model.pdfOBDII F-BMW20P-Model.pdfBMW_DIAGNOSE.JPGOBDII F-BMW20P-Model.pdfDB9F TO BMW-Model.pdf
  • Ответов 93
  • Просмотры 90,3 тыс
про сервис спасибо за подсказку , кабель все как на схеме вопрос остается открытый
попробую удалить л линию может дело в этом
что означает когда оба лед на аудокоме красным горят ?
хреново не вяжется где то косяк в проге а с другими все норм? и ещо ставиш перемычку между 4.5 обд кабеля переходника!а не главного.и между 17.20 BMW разема
с другими все норм, проверял на b6 CC fusion mazda chevrolet
между 4 и 5 кабеля переходника поставить не получится там 4 провода внутри и разъем обд расковырять нереально, если не прокатит буду разъем обд менять чтоб 4 5 перемкнуть
а ты не ковыряй сверху 4+5 пе образку с проволки делаеш подходяшего размера соиденяеш штекера между собой и вперед 17+20 на машине или на переходнике и между прочим если вяжется заходиш в приборы и скидываеш интервал то.
Добрый день. Подскажите-по легковым какие шнуры автокома надо переделывать? По грузовым только вольво и ивеко?-там легче-китайцы стали разборные шнуры делать...
Кто может подсказать, переходник с автокома мэрс 14пин пройдёт на ВАС или ВАг-ком? Надо LT посмотреть.
Нет не пойдет, это точно. Там запрос идет по 7_й ноге (к_лайн) на 14 ногу(движок), ну а в шнурке автокома распиновка 7 на 7.
Всем добрый вечер. Актуальный вопрос по автокому. У кого есть распиновка кабель адаптера для HALDEX 4pin и 4+2pin. Сегодня 4 часа эксперементировал с проводами, дальше не могу, боюсь положу голову. Заранее Всем спасибо.
Всем Добрый День! нашол пару фоток по автокому.post-143213-0-11101200-1387705466_thumb.jpgpost-143213-0-68134200-1387705468_thumb.jpgpost-143213-0-49323900-1387705471_thumb.jpgpost-143213-0-62650800-1387705474_thumb.jpgpost-143213-0-06738100-1387705478_thumb.jpgpost-143213-0-58101300-1387705481_thumb.jpgpost-143213-0-28712300-1387705484_thumb.jpgpost-143213-0-16495000-1387705487_thumb.jpgpost-143213-0-11101200-1387705466_thumb.jpg
Изменено пользователем Vladimir Petrovich
здравствуйте,помогите пожалуйста со схемой переходника для nissan 14 pin разъёма
сам и отвечу
OBD2-nissan 14 pin
4--------------8
7--------------2
15-------------1
16-------------7
Изменено пользователем birdy
сам и отвечу
OBD2-nissan 14 pin
4--------------8
7--------------2
15-------------1
16-------------7
Кто проверял на автокоме работает?
Здравствуйте! Кто-нибуть подключал мазду 17 пин без переходника? Какие пины надо соеденить для диагностики мотора?
Держи
Двойственность информации иногда загоняет в тупик, а иногда приводит к потерям. В лучшем случае только временным.
Я приобрел одноплатник без кабеля (его предыдущий владелец порезал на свои нужды) и начал маяться. Купил DHS-26f, отодрал ОБД2 от дохлого VAG-COMa и собрался было паять. Однако чему же верить?
Если файлу "Распиновка Автоком легк.doc", то как-то он противоречит содержанию "Аутоком_входные_цепи.pdf"
Смотрим вместе:
супротив
Если предположить подачу питания на второй пин DHS-26f (или DBH26), то оно зависнет на открытых в нормальном (незапитанном) состоянии контактах релюх, автоком не включится, не сгорит, но время потраченное на пайку кучи проводов можно было бы провести к примеру на приличной бабе какой-нить.
Изменено пользователем GluckOvNik
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго времени.Своим автокомом не смог проверить форд-транзит,пишет-проверь стойку ОБД.Сегодня также еще кучей сканеров не смогли соединиться с ЭБУ,АБС видит и больше не хочет.Скажите как найти К-линию в разъемах автоком и авто.Или как-то по-другому можно узнать причину?До этого связался с опель корсой,неисправность прибора наверно отпадает.
