Autocom CDP распиновка кабелей (переходников)
Всем доброго времени.Своим автокомом не смог проверить форд-транзит,пишет-проверь стойку ОБД.Сегодня также еще кучей сканеров не смогли соединиться с ЭБУ,АБС видит и больше не хочет.Скажите как найти К-линию в разъемах автоком и авто.Или как-то по-другому можно узнать причину?До этого связался с опель корсой,неисправность прибора наверно отпадает.
Ну так то на ОБД разъёме к линия всегда на месте! :) 7 пин!
А вот на разъёме мозга вашего форда посмотрите по изи тронику напимер!
  • Ответов 93
  • Просмотры 93,1 тыс
у моего форда нет изи троника,по схеме от мозгов идут два провода к ОБД разъему,как узнать какой является к-линией?
Ну тот что идёт на 7-й пин тот и K-line
Добрый день! Поделитесь у кого есть опыт с переходником на ивеко 30пин,перепробовал кучу распаек и ни в одной не читает тормоза и подвеску.Заранее благодарен за помощь.
добрый день. У кого получилось связаться с ниссанами, через переходник ниссан 14 на обд16, по схеме указанной в сообщении 35. Что-то никак с сереной не могу связатся, может переходник неправильно распинован?
Доброго времени суток!
Ни как не могу подключиться к Nissan Patrol GR 3-х литровый дизель ZD30DDTI! Левый руль, 2003-го г.в., колодка с виду как обычный OBD (16 контактов), но прибор ни как не хочет соединяться хотя в списке авто он есть!
Autocom CDP+ s/n 100251
Пробовал программы Delphi 2014.2, Wurth WoW 5.00.8 и WurthWoW 4.15.2
Сильно не пинайте! Машина личная и диагностику хочу сделать для себя!
P.S. к колодке OBD нет 7-го пина
Изменено пользователем kilvet
не будет работать, автоком работает по consult2
для вашего двигателя нужен протокол consult1, то есть корме сигналов RxTx, нужно еще наличие синхроимпульсов на 1 выводе обд
можно собрать генератор аналогично по схеме consult1
6 контакт OBD2 разъёма - К линия ABS и ECAS. L линии в распиновке разъёма может и не быть.
Есть у кого распиновка переходника митсубиси 12 пин - обд2?
Открываешь изитроник и смотришь
12 mitsubishi.pdf
Изменено пользователем 052
Уже перепробовал кучу распаек и все без толку,везде одни неувязки, вот к примеру:
iveco 30pin v2 (1 – 1), (2 – 16), (3 – 15), (4 – 29), (5 - –), (6 – 14), (7 – 3, 17), (8 – 2), (9 – 9, 11, 13), (10 – 12), (11 – 23), (12 – 22), (13 – 10), (14 – 4, 6), (15 – 8, 26), (16 – 28)( взято из начала темы),
а вот из дока по ивеки разъем 30pin: 4 pin- k-line abs ebs,
а вот то что я намерил включая функции программы и проверяя сигнал:
Iveco Stralis 2009 – Autocom включаемые функции и пины OBDII
Дизель --------------------------AdBlue,система---------------------------Denoxtronic2------------2obd
Дизель---------------------------Контроль двигателя---------------------EDC 7 UC31--------------2obd
Тормозная система----------ABS-------------------------------------------ABS Wabco D/E/E2-----6obd
Тормозная система----------EBS-------------------------------------------EBS/EBS 2-----------------6obd
Тормозная система----------Тормоз-замедлитель-------------------Intarder ZF----------------10obd
Прибор--------------------------Приборная панель----------------------Панель приборов-------14obd
Климат--------------------------Вспомогательный отопитель--------Воздухонагреватель----15obd
Климат--------------------------Климат-контроль------------------------Webasto--------------------15obd
Коробка передач------------Eurotronic2--------------------------------Коды ошибки-------------7obd
Коробка передач------------Eurotronic2--------------------------------Активации-----------------15obd
Многофункциональный---Воздушная подвеска------------------Ecas Wabco Can----------6obd
Многофункциональный---Компьютер кузова---------------------Диагностика--------------13obd
Многофункциональный---Модуль водительской двери------Диагностика--------------13obd
Многофункциональный---Передний модуль интерфейса----Диагностика--------------13obd
Многофункциональный---Модуль двери пассажира----------Диагностика--------------13obd
Многофункциональный---Задний модуль интерфейса-------Диагностика--------------13obd
Многофункциональный---VCM-Иммобилайзер----------------Диагностика---------------2obd
Подвеска-----------------------Ecas Wabco Can-----------------------Задний воздух------------6obd
Подвеска-----------------------Ecas Wabco Can-----------------------Полный воздух-----------6obd
11 - can H obd
12 – can L obd
можно с кажды ЕLM327
Это знаю,переходник для VCS подключается больше проводов а там распиновка на 17пин просто пронумерована ,может кроме диагностики двигателя ещё можно что то посмотреть
я сначала хотел сделать, а потом плюнул и купил за 20 баксов китаический переходник))))
И как он? У меня 2шт один токо двигатель читает,а другой всё кроме двигателя и я не могу найти правильную распиновку может кто знает подскажите пожалуйста.
