Autocom CDP распиновка кабелей (переходников)
я прозвонил переходник на ивеко распиновка не та, что нибудь можно сделать с переходником?
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 93
  • Просмотры 87,1 тыс
Доброго времени суток,
Купил китайский Delphi, переходники не пришли (заказывал отдельно). нужно подключить к MB 38 разъему. нашел распиновку как в файле Автоком легк.doc (там мотор выходит на 1-й пин разъема автокома). Спаял себе переходник из подручных материалов :) (спаял правильно, перепроверил несколько раз, паяльник в руках не первый раз держу). В итоге ни один блок не видит.
Отсюда вопрос №1 - для Delphi и Autocom переходники разные?
Далее взял простейший переходник из 3-х проводов (+ 16 пин ОБД, - 4 пин ОБД, k-line 7 пин ОБД), подключил к делфи и мотору (на 4й пин MB 38 ) и данная конструкция подключилась к двигателю. Перетыкивая провод k-line без проблем получилось прочитать приборку, абс, коробку.
Отсюда вопрос №2 - в переходнике OBD 16pin MB 38 pin всего 3 провода? (два для питания и один подключенный параллельно ко всем k-line)
Ну и вопрос №3 - может у меня совсем кривой мультиплексор в котором китайцы наворотили с релюшками?
Диагностировал с помощью WOW 5.0.8, авто MB W210 E210 1999г
1-одинаковые
2-выходит так и есть. В реальности нужно прозванивать реальный переходник. Китайцы они такие китайцы :)
3-раз зачитал твоим способом, который вполне имеет право на жизнь, значит прибор рабочий.
На соседнем форуме есть тема и все распиновки и фотоотчёты. Переделка геморная-шнуры неразборные но.. если есть фен и руки...А так в основном кривые переходники-ивеко  и вольво. С вольво проще..
Читайте тему по переходникам на соседнем форуме...Там всё есть.
1-одинаковые
Спасибо, а не сгорят цепи в мозгах от параллельного подключения k-line?  :blink:  не просто ж так немцы их на 30 с лишним пинов разнесли. А китайская техническая мысль порой не совместима ни с немецкой ни даже со здравым смыслом (не удивлюсь если в мультиплексоре стоит 20 реле, используется из них 2, а остальные стоят для того чтобы было :) )
Ну в новых машинах все к-лайн в парраллель, в этом и сок ОБД2. А как себя поведут старые блоки-ХЗ.
ну так то можно конечно попробовать спалить какие-нибудь SRS и BAS ибо тормоза придумали трУсы, а подушки скорее всего уже давно не работают.
Может кто-то может прозвонить китайский переходник MB38? нужно убедиться замкнуты между собой пины 4,10,15, 6, 8 круглой части. И если да, то выходит ли любой из них на 7 пин 16 - пинового разъема.
Что-то не могу найти. Можете подсказать название темы или ссылку скинуть? Заранее благодарю :)
В личке. Алексей 38 большую работу по распиновке проделал. Спасибо ему!
Ты меня заставил сходить на балкон за переходником.
7 пин 16 пинового разъёма на моём переходнике звонится только на 12 пин 38 пинового. И больше ни куда.
Вы клайн с каном не спутали случаем? Клайн не стоит параллелить.
Будете у нас "на Колыме" - с меня горячительная награда за труды ;)
Если смотреть на штырьки то 7-й пин получается предпоследний левый в верхнем ряду?
А что, к-лайн ни где не запараллелен по заводу?
Да, но объясняете вы закручено. :)
Вообще я картинку нарисовал, но не понял как ее прикрепить. Поэтому и завернул :)
Прверил свой самодельный переходник - у меня так же 7-й пин OBD звонится только на 12 MB38
Похоже гениальные китайские инженеры сделали крутой k-line адаптер на ARM-процессоре :)
Сегодня разобрал свой мультиплексор, пайка вроде нормальная, правда реле грязные какие-то. А в целом вроде все на месте. Провод от мультиплексора до лампочки звонится 1 к 1.
Фотки внутренностей, хотелось бы знать мнение специалистов
https://drive.google.com/folderview?id=0B-lSLBA3auwRTVpteWZKcDE5ME0&usp=sharing
смущают надписи TCS Relay v3.0 и TCS Main v5.0 на платах, хотя может так и должно быть
прошу прощения если нарушил правила по размещению фото
Про запараллеливание k-line меня тоже интересует вопрос. Последствия, ограничения и так далее
Изменено пользователем kurortnik09
============= 38pin Mercedes Benz ======================
/2/ (1) (1) «K-L»-----------------/2/
/2,9/ (3) (1) «K-L»-----------------/3,7/
Вы о этих данных распиновки? Что-то я не соображу  как читать эту схему
Ветку осильте...там всё есть.Страниц не много...
Китайский автоком-это лотерея...у них Новый год наступает...много фабрик лепят разные версии.Тут как повезёт...Брал 5 автокомов разных на али но все рабочие-и с блютузом и без..V3 и V1..TCS это обозначение чтобы шведы точнее вюрц предьяву не кинул за плагиат...Читайте соседние форумы-там десятки раз всё разжёвано..
Привет! Есть соседний форум по грузовым, там все переходники есть с правильным распином.Проверил свои, один только надо доработать вроде по Ивеко. А остальные в норме, покупал на Али.
Заказал себе Postal3. Мне его хватит с его списком возможностей
для тв- да!
Здрасте всем форумчанам.А теперь по делу приехал мерс вито 108 с роземом 38 пин, пробовал подключится не смог подключится DELPHI ни к одному блоку начал грешить на адаптер в списке машина есть но ее не видет, успокоился и больше мерсов этим адаптером не смотрел.Но вдруг приеха точно такой мерс но с раземом OBD чем черт не шутит попробую и о чудо подключился к всем блокам.Потом пробовал мерсы легковушки с роземом 38 пин не видет розем проверял по разных форумах распиновка сходится на все 100.Выложите плиз распиновку рабочего переходника на форуме СПАСИБО.
Изменено пользователем vvitalij
примерно так:
Спасибо у меня такая распиновка есть.Мне нужно распиновку переходника с obd на mb 38 так что б мультиплексор подключал именно тот пин который нужно мне кажется китайцы напутали.
